add src/dst to adress list
-user-
Подскажите пожалуйста.
Есть ли какая-то возможность добавлять IP адреса статически из правил...
Например: добавляю на вкладке Action - add src to adress list ... добавляется IP в адрес лист с флагом D - и после перезагрузке роутера, естественно, пропадает такой адрес лист с собранными IP....
Как сделать, чтобы такой АдресЛист оставался статичным и с временем использования пополнялся IP-шниками дальше..?
PS: RouterOS 6.18
Ничего не понял....
Но ip-firewall-address list это разве не то, что нужно??? Правда его вручную нужно создавать.
:foreach  i in [/ip firewall address-list find dynamic] do={/ip firewall address-list add address=[get $i address] list=while_sites}
:ti_pa:
Ну или так
:foreach  i in [/ip firewall address-list find dynamic] do={/ip firewall address-list add address=[get $i address ]
 list=[get $i list ]}
-user-
выдать у меня проблемы с описанием моих проблем :smu:sche_nie: :-)
например есть правило:
add action=add-src-to-address-list address-list=Connection_new_INPUT chain=\
    input comment="---INPUT---add address list--- new connection" \
    connection-state=new in-interface=WAN1
добавляется IP в адресЛист "Connection_new_INPUT"
но после перезагрузки роутера, такой адресЛист "пропадает"...
Вопрос: как сделать чтобы, такой адресЛист не пропадал?
PS: с АдресЛист-ами созданными в ручную все нормально, интересует вариант, озвученный выше...
-user-
vqd писал(а):...
я так понимаю это не "команада" / правило для фаервола или мангла, наверное скрипт? подскажите как его использовать? наверное по таймеру (вроде видел тут есть, что-то типо планировщика) запускать данный скрипт? :sh_ok: :-(
/system scheduler
add disabled=no interval=5m name=list on-event=":foreach  i in [/ip firewall ad\
    dress-list find dynamic] do={/ip firewall address-list add address=[/ip fire\
    wall address-list get \$i address ]\r\
    \n list=[get \$i list ]} " policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
    start-time=startup
-user-
vqd писал(а):
/system scheduler
ок, методом тыка, определю для себя параметры из скрипта.
СПС...
ничего не надо определять
Скрип смотрит ваш аресс лист на предмет динамических записей.
Затем он создает копию в том же листе где ее находит.
Так что он вполне самодостаточен.
Вам достаточно только время запуска в шедулере указать нужное. Сейчас стоит раз в 5 минут
-user-
vqd писал(а):самодостаточен.
спс за разъяснения...
Сейчас попробовал (пишет, что задача отработала 4 раза), но две записи созданные в Листе, по прежнему с буквой D (динамическими числятся) :ny_tik:
скрипт выглядит так (скопировал из Шедулера - OnEvent)
:foreach  i in [/ip firewall address-list find dynamic] do={/ip firewall address-list add address=[/ip firewall address-list get $i address ]
