SMB 3.0 не проходит авторизация
fedo
Столкнулся с такой проблемой:
при покупке mikrotik версия микрокода была 6.50, после обновления до 6.20 (кстати почему в обратную сторону?)
По моим ощущениям именно после этого перестали работать шары сетевого диска. Требует авторизации на устройстве несмотря на то что включен гостевой доступ.
натолкнулся на эту статью - http://support2.microsoft.com/kb/2686098
Со стороны микротика есть какое-то решение?
Как вообще решить эту проблему?
Проблему нужно решать со стороны сервера и клиента.
Микротик в данном случае транспорт трафика. И он (микротик) трафик до нужных узлов довел.
Возможно это совпадение, в это же время могли прилететь обновления на Windows или на ваш антивирус/фаерволл. Возможно по прошествии времени перестали быть действительными сертификаты. Возможно на сервере заводили новых пользователей и так далее.
Помните, что на Windows гостевой доступ устроен таким образом, что пользователь все равно подключается со своим именем к серверу и если на нем есть такой пользователь, то сервер будет ждать авторизацию так, как настроено у локального пользователя. И гостевой доступ будет применен только, если пользователя на сервере нет.
Иными словами на клиенте есть пользователь User без пароля, на сервере есть пользователь User, но с паролем. Никогда нормально клиент User не сможет подключиться к серверу без пароля.
Еще можно попробовать временно вообще отключить SMB 3. Особого выигрыша в производительности я в домашних условиях не заметил. Но может у вас более серьезные задачи???
fedo
О каком сервере идет речь?
В локальной сети нет сервера, только компьютеры в рабочей группе.
На Микротик включен гостевой доступ, и по идее это должно значить что пускать он должен всех и всегда.
Это могло быть связано с обновлением микротика в обратную сторону,кстати вообще как такое могло произойти?
fedo
Вы меня видимо неправильно поняли)
На Микротик запущена служба СМБ,к нему подключена флешка, он является в данном случае сервером)
А!!!!
Виноват!
Я не понял. Тогда я вам не помогу. Никогда не поднимал smb на микротике.
/ip smb print
/ip smb shares print
/ip smb users print
:ne_vi_del:
fedo
На всякий случай отмечу что клиентские машины Windows 7 64 бита.
По логину guest без пароля не заходит. Раньше вообще ничего не спрашивая пускал.
[admin@MikroTik] > /ip smb print
       enabled: yes
        domain: WORKGROUP
       comment: Silicon
  allow-guests: yes
    interfaces: bridge_lan
[admin@MikroTik] >> /ip smb shares print
Flags: X - disabled, I - inactive, * - default
 #    NAME                        DIRECTORY                        MAX-SESSIONS
 0 X* ;;; default share
      pub                         /pub                                       10
 1    Silicon_power               /usb1                                      20
[admin@MikroTik] >> /ip smb users print
Flags: * - default, X - disabled
 #    NAME                          PASSWORD                          READ-ONLY
 0 *  guest                                                           no
[admin@MikroTik] >>
domain: WORKGROUP
Соответствует?
fedo
Да, соответствует, в этом плане ничего не менялось.
Есть какие-то мысли по поводу такого странного обновления прошивки?
vviz
fedo писал(а):Да, соответствует, в этом плане ничего не менялось.
Есть мнение что прошивка у Вас была все же 6.5...
Если никакие конфиги на микротике не меняли после обновления прошивки - то классический способ (рекомендуется после замены прошивки в любую сторону):
1.Создается бэкап настроек, забирается на комп
2.Настройки сбрасываются в заводские, перезагрузка
3.Конфиг восстанавливается из бэкапа, перезагрузка
Ну и неплохо почитать, что изменилось в 6.20 по сравнению с 6.5 относительно SMB.
