Вступление:
Работаю админом в крупной лавке, сетевое - Cisco 28xx
Иногда требуется пользовательское оборудование для удаленных площадок маленького размера, использовал D-Link DI-80xHV, более не выпускаются, стал смотреть на других производителей, дошел до микротика.
Состав стенда:
С одной стороны Mikrotik 951G-2HnD, firmware 3.18, RouterOS 6.20, за микротиком хост в локальной сети.
С другой стороны циска, с настройками для IPSEC site-to-site tunnel, настройки не привожу, будет далее понятно почему. За циской хост в локальной сети. Циска в центре звезды - за ней, по отношению к микротику, серые сети класса С.
Действия:
на циске и микротике создаются настройки для IPSEC, политики на микротике описывают за циской одну сеть с маской 24 бита, туннель поднимается, удаленный хост пингуется, локальный инт. микротика пингуется, все отлично.
На внешнем инт. микротика вижу исх. пакеты протокола 50 ipsec.
Проблема:
Поскольку за циской стоят сети других удаленных площадок, политика на циске и на микротике меняется так, что бы за циской были все сети класса С, маска 16 бит (реальная рабочая ситуация).
Наступает чудесная ситуация - удаленные ресурсы других сетей продолжают быть доступны (и это отлично), но микротик в локальной сети как сетевое уст-во более не длоступен. удаленный хост пингуется, локальный инт. микротика НЕ пингуется. Как следствие, хост за микротиком более не может использовать его сервисы - DNS, DHCP и т.д.
На внешнем инт. микротика пакетов протокола 50 ipsec нет.
С моей точки зрения, политика IPSEC с маской сети назначения 16 бит становится более приоритетной, чем маршрут в локальную сети микротика и пакеты уходят в туннель. Но почему тогда нет IPSEC пакетов не внешнем инт. микротика?
Буду благодарен за прояснение ситуации.
Схема:
Настроки микротика - реальные белые адреса изменены
# oct/23/2014 09:43:18 by RouterOS 6.20
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-ht-above distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=\
MikroTik-58DACD
add admin-mac=4C:5E:0C:58:DA:C9 auto-mac=no disabled=yes mtu=1500 name=\
bridge-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
/ip neighbor discovery
set wlan1 discover=no
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
add auth-algorithms=md5 enc-algorithms=3des name=OCS-tunnel
add name=default-dhcp ranges=192.168.237.16/28
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether2-master-local \
lease-time=3d name=default
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100
set 2 remember=yes
set 3 src-address=0.0.0.0
add address=192.168.237.1/24 interface=ether2-master-local network=\
192.168.237.0
add address=111.11.1.229/28 interface=ether1-gateway network=111.11.1.224
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=ether1-gateway
add address=192.168.237.0/24 dns-server=192.168.200.114,192.168.237.1 \
gateway=192.168.237.1
set allow-remote-requests=yes servers=123.12.64.65,123.12.64.66
/ip dns static
add address=192.168.237.1 name=router
add action=drop chain=output log=yes out-interface=ether1-gateway protocol=\
tcp src-port=137-139
tcp src-port=445
udp src-port=137-139
add chain=output
add chain=input protocol=icmp
add chain=input in-interface=ether1-gateway src-address=111.11.1.226
add action=drop chain=input dst-port=8291 in-interface=ether1-gateway log=yes \
protocol=tcp src-port=""
add action=drop chain=input dst-port=23 in-interface=ether1-gateway log=yes \
add action=drop chain=input dst-port=2000 in-interface=ether1-gateway log=yes \
add action=drop chain=input dst-port=22 in-interface=ether1-gateway log=yes \
add action=drop chain=input dst-port=21 in-interface=ether1-gateway log=yes \
add chain=input dst-port=1024-65535 in-interface=ether1-gateway protocol=udp \
src-port=53
add chain=input dst-port=123 in-interface=ether1-gateway protocol=udp \
src-port=123
add chain=input dst-port=1024-65535 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp \
src-port=53
src-port=80
src-port=443
src-port=1024-65535
add chain=input in-interface=ether1-gateway protocol=gre
add chain=input in-interface=ether1-gateway protocol=ipsec-esp
add chain=input in-interface=ether1-gateway protocol=ipsec-ah
add chain=input dst-port=500 in-interface=ether1-gateway protocol=udp \
src-port=500
add action=drop chain=input in-interface=ether1-gateway log=yes
add chain=input in-interface=ether2-master-local
add chain=forward in-interface=ether2-master-local out-interface=\
ether1-gateway protocol=tcp src-port=1024-65535
ether1-gateway protocol=udp src-port=1024-65535
ether1-gateway protocol=icmp
# no interface
add chain=forward in-interface=ether2-master-local out-interface=*8
# no interface
add chain=forward in-interface=*8 out-interface=ether2-master-local
add chain=forward dst-port=1024-65535 in-interface=ether1-gateway \
out-interface=ether2-master-local protocol=tcp
out-interface=ether2-master-local protocol=udp
add chain=forward in-interface=ether1-gateway out-interface=\
ether2-master-local protocol=icmp
add action=drop chain=forward log=yes
add chain=srcnat dst-address=192.168.0.0/16 src-address=192.168.237.0/24
add chain=srcnat dst-address=192.168.0.0/16 src-address=\
192.168.237.0/24
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=ether1-gateway
/ip ipsec peer
add address=222.22.2.230/32 enc-algorithm=3des hash-algorithm=md5 \
nat-traversal=no secret=kotVasilii
/ip ipsec policy
add dst-address=192.168.0.0/16 proposal=OCS-tunnel sa-dst-address=\
222.22.2.230 sa-src-address=111.11.1.229 src-address=192.168.237.0/24 \
tunnel=yes
/ip proxy
set anonymous=yes cache-on-disk=yes cache-path=var2/proxy
add distance=100 gateway=111.11.1.225
add distance=1 dst-address=222.22.2.230/32 gateway=111.11.1.225
/ip service
set www-ssl certificate=server1
set api disabled=yes
/ip smb
set domain=WORK enabled=yes interfaces=ether2-master-local
/ip smb shares
add directory=/var2 name=share1
/ip smb users
add name=test password=test read-only=no
/ip upnp
/snmp
set trap-community=public
/system clock manual
set time-zone=+04:00
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=123.12.64.84
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
