RouterOS v6.22
Описание каждой версии, обсуждение особенностей и недостатков
Dragon_Knight
RouterOS v6.22
 What\'s new in 6.22 (2014-Nov-11 14:46):
*) ovpn - added support for null crypto;
*) files - allow to remove empty disk folders;
*) sntp - fix problems with dns name resolving failures that were triggering
    system watchdog timeout;
*) eoip/eoipv6/gre/gre6/ipip/ipipv6/6to4 tunnels have new features:
   tunnels go down when no route to destination;
   tunnels go down for 1 minute when transmit loop detected, warning gets logged;
   new keepalive-retries setting;
   keepalives enabled by default for new tunnels (10sec interval, 10 retries);
*) improved connection-state matcher in firewall - can match multiple states in one rule, supports negation;
*) added connection-nat-state matcher - can match connections that are srcnatted,dstnatted or both;
*) 100% CPU load caused by DNS service fixed;
*) 100% CPU load caused by unclassified services fixed;
*) 6to4 tunnel fixed;
*) new RouterBOOT firmware for Metal 2SHPn to improve wireless stability;
Загрузка:
mipsbe - CRS series, RB4xx series, RB7xx series, RB9xx series, RB2011 series, SXT, OmniTik, Groove, METAL, SEXTANT;
x86 - PC / X86, RB230 series;
ppc - RB3xx series, RB600 series, RB800 series, RB1xxx series;
mipsle - RB1xx series, RB5xx series, RB Crossroads;
tile - CCR series;
mikrotik.com >> download - Официальная страница загрузки;
ChangeLog v6 - Список изменений в 6 версии RouterOS;
Замеченные проблемы:
1) Смотрите ниже
alex_bratsk
Обновился с версии 6.20 сначала до 6.21.1, а затем до 6.22 В итоге не работает USB HDD. Снова откатился на 6.20 и все восстановилось. На 6.20 через USB концентратор одновременно видит флэшку на 8 Гб, SD с картридером на 32 Гб и HDD 160 Гб.
Где-то на форуме проходила инфа, что не удается удалить папки ранее смонтированных устройств. К сожалению сейчас ее не нашел, что бы ответить. Через меню "Files" папки удалить нельзя. Проблема действительно есть и решается так. В меню SMB создаем новый сетевой ресурс. В качестве Directory указываем корневой каталог (/) На компьютере через сетевое окружение удаляем ненужные папки. В самбе предварительно должен быть создан пользователь с правами чтение-запись.
чет с маршрутизацией рамс какой то.
Сменил ИП на одном интерфейсе а в таблице ничего не поменялось, потом 951 вообще упал
nurikzaripov
Не знаю как 6.22 но ставил 6.21 ребутился микротик(ccr1036-8g-2s) каждые 5-10 минут.
Dragon_Knight
nurikzaripov писал(а):Добрый день!
Мб вачдог срабатывает? Что в логах?
mortal
у меня трабл с туннелями на 951-ом легли IPIP и GRE туннели
в лог записывается такая строчка: "Tunnel0 transmit loop detected,downing interface for 60 seconds" что за трабла как починить?
vviz
Настоятельно рекомендую при смене прошивки использовать метод, рекомендованный многими производителями железа - после смены прошивки сбросить уст-во в заводские и вновь настроить.
Vladimir22
я думаю что это применительно к роутерам для домохозяек , ну ни как к оборудованию операторского класса :-)
если у меня стоит в CORE какой нибудь Cloud Core Router 1036-8G-2S+EM, и на нем 1000 вланов , 5000 пользователей , как я всем им расскажу что я обновился и сейчас мне надо настроить все заново . подождите пару дней пока я руками перепишу конфигурацию , и может быть что то не забуду ;-)
vviz
Vladimir22 писал(а):я думаю что это применительно к роутерам для домохозяек , ну ни как к оборудованию операторского класса :-)
У Вас железка класса ядра и Вы восстанавливаете настройки руками - это эпично...
Про команду export на микротике не слыхали? Не говоря уже про Files->Backup...
vviz
mortal писал(а):у меня трабл с туннелями на 951-ом легли IPIP и GRE туннели
Микротик стал проверять валидность настроек туннелей - есть инфа в чанжелоге для 6.22
