Нужно организовать вайфай роуминг на рабочем месте...
http://mikrotik.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=5844&hilit=roaming
прочел все и решил сделать вот по этой ссылке.:
http://mum.mikrotik.com/presentations/RU14/wifimag.pdf
Ща тока два микротика у меня на руках.
Вроде все по инструкции сделал.
Но с доступом в инет происходят глюки:
Первую страницу открывает нормально а в ссылки внутри сайта не заходить долго думает. И чувствуется что пропускная способность упала, Но кажется что уж слишком снизилась.
Что будет если точек и клиентов будет намного больше??
другие примеры создания бесшовного вайфая есть??? Может у кого личный опыт?
CAPsMan не решился тестит... С ним тоже можно бесшовный вайфай организовать?
Помогите настроить бесшовный вайфай
В последних версиях CAPsMAN вроде бы заявлен бесшовный роуминг.
Судя по всему, CAMsMAN задумывался как универсальный и удобный инструмент для создания бесшовных сетей.
А по поводу MESH - вы его через WDS сделали, как в во всех примерах пишут?
В рамках одного здания надо делать по проводу. Я правда не делал никогда, и толкового описания на это нету. Увы.
На форуме были сообщения об успешных сборках по проводу. Но никто толком не отчитался.
Я делал точно по WifiMag инструкциям... На счет wds в настройках точки доступа я указал WDS Mode = disabled
у меня маршрутизаторы подключены через провода...
Может не в MESH проблемы?
Попробуйте скорости померить. Покачать что-нибудь в разные стороны внутри сети.
Не могут быть проблемы в DNS сервере, раз страницы через раз открываются?
Отключил все настройки по mesh/ Вроде как глюки не исчезли но скорость чуть выше стало но не постоянная...
РЕшил все настройки сбросить...
Здесь нашел похожую тему:
http://mikrotik.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=5325
к сожалению так и до конца не довели решение... Кое кто там обещал скинуть конфиги но так и не сделал..
Решил все настроить по :
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=63263
Результат отпишу...
Результат отпишу...
Народ!!!
Вроде у меня все(может и не все) получилось!!!!
У меня к счастью на руку попали еще два микротика и я начал тестит.
к сожалению расстояние между точками было максимум 20м и по этому не знаю как это повлияло на результат:
Точки я подключил к основной(инетовский) прямо по проводам в порт 3 и 5
все сделал по ссылке http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=63263
После как закончил подключился по ноуту к вайфаю запустил пинг и пошел от точки к другой...
Случился всего один "Превышен интервал ожидания запроса" и дальше опять пошло
Никаких сканеров я не использовал(на том примере использованы).
Вот конфиг основного микротика:
# dec/12/2014 08:06:09 by RouterOS 6.19
# software id = 7620-KW9P
add admin-mac=D4:CA:6D:FC:75:A9 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local
add l2mtu=1594 name=bridge1 protocol-mode=none
/interface mesh
add disabled=no name=mesh-interface
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=dhcp2
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=mesh-interface lease-time=4d3h name=dhcp3
add address=172.16.3.0/24 dns-server=172.16.3.1,109.74.69.254 gateway=172.16.3.1 netmask=24
add address=192.168.124.0/24 dns-server=192.168.124.1 gateway=192.168.124.1 netmask=24 # у меня на второй порт подключен биллинг
/interface mesh port #я подключил точки доступа напрямую к главному микротику на порты 3 и 5
add interface=ether3-slave-local mesh=mesh-interface
add interface=ether5-slave-local mesh=mesh-interface
add address=192.168.124.1/24 interface=ether2-master-local network=192.168.124.0
add address=<адрес провайдера> interface=ether1-gateway network=<сеть провайдера>
add address=172.16.3.1/24 interface=mesh-interface network=172.16.3.0
add address=172.16.3.0/24 dns-server=172.16.3.1,109.74.69.254 gateway=\
set allow-remote-requests=yes servers=<dns от провайдера>,172.16.3.1
/ip firewall address-list
add address=172.16.3.201 comment=WAP1 list=US-WH-WAP
add address=172.16.3.202 comment=WAP2 list=US-WH-WAP
add chain=input comment="Drop invalid connections" connection-state=invalid
add chain=input comment="Allow Established connections to Gateway" \
connection-state=established
add chain=input comment="Allow Related connections to Gateway" \
connection-state=related
add chain=forward comment="Drop invalid connections" connection-state=invalid
add chain=input comment="Allow SG Network Core: NTP on LAN" dst-port=123 \
in-interface=!ether1-gateway protocol=udp
add chain=forward comment="Allow Established connections to Any" \
add chain=forward comment="Allow Related connections to Any" \
Это конфиг точки доступа:
# dec/11/2014 17:56:30 by RouterOS 6.20
# software id = HXMU-V5ZW
add admin-mac=4C:5E:0C:31:E8:F1 auto-mac=no name=bridge-local
/interface mesh
add name=mesh-interface
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-ht-above default-forwarding=no disabled=no distance=indoors \
frequency=2452 l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=Mikrotik-Mesh tx-power=15 \
tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
/ip neighbor discovery
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
/system logging action
set 2 remember=yes
add interface=ether1-gateway mesh=mesh-interface
add interface=wlan1 mesh=mesh-interface
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=192.168.88.0
add address=172.16.3.201/24 interface=mesh-interface network=172.16.3.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=ether1-gateway
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes servers=172.16.3.1,109.74.69.254
/ip dns static
mesh-interface
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
out-interface=mesh-interface
add distance=1 gateway=172.16.3.1 pref-src=172.16.3.201
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
/ip upnp
/snmp
set trap-community=public
set time-zone-name=Asia/Dushanbe
/system lcd
set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
/system lcd page
set time disabled=yes display-time=5s
set resources disabled=yes display-time=5s
set uptime disabled=yes display-time=5s
set packets disabled=yes display-time=5s
set bits disabled=yes display-time=5s
set version disabled=yes display-time=5s
set identity disabled=yes display-time=5s
set bridge-local disabled=yes display-time=5s
set wlan1 disabled=yes display-time=5s
set ether1-gateway disabled=yes display-time=5s
set ether2-master-local disabled=yes display-time=5s
set ether3-slave-local disabled=yes display-time=5s
set ether4-slave-local disabled=yes display-time=5s
set ether5-slave-local disabled=yes display-time=5s
set mesh-interface disabled=yes display-time=5s
/system leds
set 5 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=172.16.3.1
/tool mac-server
add interface=ether4-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
/tool user-manager database
set db-path=user-manager
Осталась одна маленькая проблема. Когда я подключен например к точке один через винбокс я могу зайти на эту точку и на основной микротик а вот другие точки не видна из винбокс... Где копать?
Все это я собираюсь запустит в "промышленных" масштабах... если что еще отпишусь
Выключите все правила фаервола на точках. Временно.
И попробуйте!
И попробуйте!
