Доброго времени суток всем.
Впервые оказался у меня в руках роутер Mikrotik. А именно модель RB951Ui-2HnD.
Зайдя в настройки был приятно удивлен их гибкостью. Он разве что ракеты в космос не запускает.
Ну да ладно. Суть проблемы:
Необходимо его настроить следующим образом. Все порты должны быть LAN. К 4 портам подключены устройства со статикой (192.168.88.100-103). Еще к одному подключен свич.
Устройства подключенные через WiFi IP получают по DHCP (192.168.88.10-192.168.88.20).
Все устройства, и WiFi и LAN, должны видеть друг друга.
Настройка на первый взгляд банальная и простая. Загуглив нашел следующий лигбез по настройке
http://wifimag.ru/helpful-information/base/3522/ - все вроде понятно, но....
Не работает.
Устройства упорно не видят друг друга по сети. А это собственно и надо.
Вот конфиг.
Уважаемые гуру. Подскажите может просто где то галочку надо поставить?
Заранее спасибо.
Нвстройка 951 как свич
Ну так внимательнее надо быть, это залог успеха )))
add address=192.168.88.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.88.1 netmask=25
Ну и пул еще подправте.
Если с вайфай не работает то выложите полный конфиг
У меня давно работает 751 в режиме тупого свича в одной из комнат. И мне абсолютно непонятно, зачем свичу DHCP-server? Это ж свич... Что получил, то и отдал. Или у Вас локалка без выхода в сеть?
Спасибо за столь скорые ответы.
Поправил Маску, но это не сильно помогло.
WiFi устройства упорно не пингуется с LAN устройством.
По поводу конфига, то он весь. Конфа командой /export compact
Отвечу на еще один вопрос.
Да выхода в интернет нет, да он и не нужен. Нужна просто локалка между всеми LAN и WLAN устройствами.
И обязательно чтобы все 5 портов роутера были в режиме свича. DHCP может и не нужен, но в моем случае
что с ним что без него (статика) устройства не видят друг друга.
Спасибо за подсказку)
Flags: X - disabled, R - running
0 name="wlan1" mtu=1500 mac-address=4C:5E:0C:4D:7E:D1 arp=enabled
interface-type=Atheros AR9300 mode=ap-bridge ssid="MikroTik"
frequency=2412 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=default
wireless-protocol=802.11 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes
default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
hide-ssid=no security-profile=LAN compression=no
ну единственное что осталось поправить это
add address=192.168.88.10/24 interface=wlan1 network=192.168.88.0
Адрес стоит бриджу назначить.
В остальном все нормально
Подправил. Но так ничего и не изменилось.
Судя по всему появились подозрения на его неисправность.
Имеется еще один такой же новый и не распечатанный.
Попробую его так же настроить.
Еще вопрос. Есть ли у него предустановленный режим свича?
