Добрый день,
Подскажите как на модели маршрутизатора RB750 можно организовать сбор сетевых пакетов?
Задача:
Мне нужно снять дамп именно с WAN порта, причем IP динамический, а коммутатор мне нужно установить на отрезке (в разрыв) между свичом провайдера (в подъезде) и роутером D-Link, который настроен для работы в режиме функции Triple Play из которых три LAN порта предназачены для подключения компьютеров к интернет (нетегируемые) и один для IPTV с отдельным VLAN'ом (тегируемый)
Вопрос.
т.к. получение второго IP от провайдера нереально и не рассматривается. как будет "сбрасываться" информация на компьютер (который как я понимаю должен быть включен в Микротик) и как на этом компьютере должно быть настроено сетевое окружение, какой IP будет у данного компьютера?
P.S. интересует точка снятия = WAN D-Link
Зеркалирование порта
вам читать тут:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Sw ... Rule_Table
принципиально не важно, как оно будет настроено.
вам об этом знать не обязательно, об этом позаботится микротик =) по сути вам и он не нужен, достаточно купить "мыльницу" за 300 рублей, например DES-1005.
втыкаете в один порт аплинк, в другой даунлинк, в третий ваш комп. объединяете в свитч все три порта. делаете правило, что трафик первого и второго порта зеркалируется на третий и запускаете у себя wireshark.
если есть большая флэшка, то в принципе комп можете исключить из этой схемы, т.к. у микротика есть встроенный снифер трафика.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:To ... et_Sniffer
simpl3x писал(а):по сути вам и он не нужен, достаточно купить "мыльницу" за 300 рублей, например DES-1005.
Пробовал, но провайдер в доме поставил какой-то умный роутер, и как только я в хаб включал второй комп (настроено автоматическое получение IP-адреса) тут же блокировался порт из-за каких-то STP, приходилось звонить в поддержку для разблокирования порта и объясняться, что я это случайно.
simpl3x писал(а):и как на этом компьютере должно быть настроено сетевое окружение, какой IP будет у данного компьютера?
т.е. можно любой от балды IP подставить, или оставить автоматическое получение?
не роутер, а коммутатор. если вы ему (провайдеру) на порт дали петлю то это нормальное поведение нормального коммутатора. по идее, через какое то время порт автоматом должен разблокироваться.
я не знаю что у вас за провайдер, и какую защиту на порт он себе повесил, но чисто теоретически, ему должно быть все равно какой вы там себе адрес настроили. хотя как я выше писал, не мучайтесь, снимите трафик с помощью снифера микротика. настройте фильтр, если знаете, какой трафик ищите и ловите спокойно.
simpl3x писал(а):не роутер, а коммутатор. если вы ему (провайдеру) на порт дали петлю то это нормальное поведение нормального коммутатора. по идее, через какое то время порт автоматом должен разблокироваться.
Увы только по звонку
Спасибо. так наверное и придется, только нужно будет у кого-то отдолжить Mikrotik c USB портом и включить его по такой схеме
только я не понял, в схеме (рисунки прилагаются) где могла образоваться петля
после чего между ними настраивается мост
у ТП уточните, что они имели ввиду под STP. вообще принцип обнаружения петли заключается в том, что коммутатор через интервалы времени выдает на порт фрейм со своей меткой и слушает. если этот пакет вернулся к нему, то коммутатор считает что где то есть петля и действует согласно своим настройкам. не факт что у вас там физически была петля, факт в том, что коммутатор так считает =)
Увы только по звонку![]()
может мало ждали?
я на самом деле не уговариваю =) можно и компом слушать через мтик. попробуйте как я писал выше.
можно снифить и ХАБОМ. именно хабом а не свичем .
еще можно звратится и сделать пассивный хаб , тогда точно все заснифите . например http://ezpc.ru/pcnet5.shtml не сочтите за рекламу . сам таким пользовался давным давно
simpl3x писал(а):Спасибо. так наверное и придется, только нужно будет у кого-то отдолжить Mikrotik c USB портом и включить его по такой схеме
Ну это понятно, вы посоветовали, и я положительно оценил ваш совет
по существу.
мне сегодня дали на несколько дней RouterBOARD 2011UiAS-2HnD-IN
как я понимаю что мне нужно:
1. это сбросить его в дефолт
2. настроить как обычный свич
3. настроить функцию встроенного снифер трафика
В связи с ограниченным временем на владение данной моделью, и начальными знаниями этого бренда подскажите пожалуйста где в плане работ я ошибся и поправьте меня.
можно инструкции по 1 и 2 пункту? то как настроить встроенный снифер трафика и запустить его вы мне уже дали ссылочку, спасибо
как я понимаю для возможности дать команду старт и стоп записи, мне нужно будет включить компьютер в микротик в один из свободных портов?
для этого у компьютера должен быть прописан статический IP из той же сети, что будет и на Микротике?
напомню, что снимать дамп мне нужно с точки 3
т.к. провайдер предоставляет динамический IP адрес и получение второго адреса из подсети провайдера нереально допустимо включение только по такой схеме?
где под Ethernet-хабом подразумевается Mikrotik
Заранее спасибо за помощь.
simpl3x писал(а):если есть большая флэшка, у микротика есть встроенный снифер трафика.
а как Сниферу микротика указать чтобы он писал именно на флэшку?
