Скрипт подмены значения Max Limit в Quee tree по времени
Здесь выкладываем скрипты
professori
Установил шейпер по статье http://mikrotik.axiom-pro.ru/articles/priorityshaper.php. Возникли вопросы: в ночное время с 00 до 09 провайдер даёт 10 Mb/s, в дневное 5 Mb/s. Нужен скрипт, который будет менять значение Max Limit в Quee tree в соответствующее время. Либо два скрипта, которые будут запускаться по времени через Scheduler. Помогите пожалуйста.
Ну так обратитесь к автору скрипта, без его ведома не очень-то красиво будет выглядеть переделка. Тем более, что Inlarion зарабатывает на этом.
не надо скриптов, в очередях можно время работы указывать.
В вашем случае достаточно пары правил на разные диапазона времени
professori
Настройки шейпера выложены автором в открытый доступ. По-поводу указания времени - не нашёл, если можно со скрином показать где. Пока остаётся вариант скриптами и scheduler.
Да вы можете делать как вам угодно и удобно, хоть мальчика посадить который ручками менять будет.
Вас направили и сказали что есть вот такой вариант, дальше читайте
Не, ветка Queue Tree не имеет параметра Time. Это ветка Simple Queues может управляться таким образом. Мне непонятно, как человек, собравшийся управлять таким кустом правил и очередей собирается это делать, не разобравшись с таким пустяком, как написание простейшего скрипта.
Короче, уважаемый "профессор", Ваш скрипт будет подобен такому:
:foreach  i in=[/queue tree find comment~"Change_"] do={/queue tree set $i max-limit="ВАША_СКОРОСТЬ"}
При условии, что изменяемые очереди будут иметь комментарий, начинающийся с Change_ Надеюсь с тем, в каких пределах может изменятся нужный Вам параметр и от чего эти пределы зависят, Вы уж сами разберетесь? Как и то, каким образом применить данный скрипт...
))) а ты в Queue Tree как пакеты засовываешь :-): (это я про отсутствие времени)
vqd писал(а):))) а ты в Queue Tree как пакеты засовываешь :-): (это я про отсутствие времени)
Ты прав! Как всегда! Точно, ведь параметр есть в Манагле!Прикольно получится должно.
Ну ладно, разобрались. У меня тут вопрос образовался такого плана. Не шкурный и не срочный, но стало просто любопытно. Есть сеть с правилами и очередями. Маркируются соединения и маркируются пакеты. Внезапно у начальника стреляет в голову мысль, что на одном из компов некая программа должна ходить в сеть согласно своей личной очереди. Есть огромный плюс, прога ходит через один порт, проброшенный через NAT.
Так вот, я наткнулся на то, что в NAT тоже можно отмаркировать пакеты. Вопрос, как такая маркировка будет выглядеть на фоне всей остальной? Какая маркировка дойдет до очередей? Ведь часть пакетов перемаркируется, насколько я понимаю. И насколько корректна такая операция вообще?
professori
Сделал следующим образом:
в Scheduler сделал два правила. Первое - queue tree set [find name=DOWNLOAD] max-limit=4500k
queue tree set [find name=UPLOAD] max-limit=4500k, второе - queue tree set [find name=DOWNLOAD] max-limit=9M
queue tree set [find name=UPLOAD] max-limit=9M.
Поставил выполнение по времени - первого в 9.00, второго в 00.00.
Как вариант - два скрипта с тем же содержимым и запускать по времени. Спасибо за идеи.
А зачем велосипед изобретать, ну сделай адрес лист с исключениями да и все или отдельное правило для конкретного листа
