Приветствую всех. У меня не работает проброс портов, наведите на путь истинный. Значит так, есть 2 микротика с белым внешним ip 1.1.1.1 и соответственно 2.2.2.2.
К микротику 2.2.2.2 подключена базовая станция микротик. Делаю проброс портов к базе на микротике 2.2.2.2.
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=9999 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=10.90.90.100 to-ports=80
При попытке зайти на 2.2.2.2:9999 на правило идут 4 пакета, и все никуда не перенаправляет. В чем ошибка подскажите пожалуйста. За ранее спасибо!
Помогите пожалуйста с пробросом портов на mikrotik
Ну самый первый вопрос который напрашивается это - "А у вас шлюз прописан на точке?"
Ну а второе это конфиг пограничного роутера и точки в студию.
А еще может быть интерфейс точки не на 80 порту висит???
Шлюз прописан. Роутер точку видит, все пингует. Вот фаервол роутера, никаких фильтров нет. К роутеру также подключена базовая станция ubnt, пробовал на неё проброс делать, тоже ничего не получается. Если что то конкретное нужно , говорите я вышлю.
Кроме TCP очень желательно прокидывать и UDP. Многие железки без UDP не работают.
А вообще конфиг микротка нужен.
Хотя толку от всего этого мало. Трудно удаленно такие проблемы решать. Все сильно зависит от сложности сети.
Мы же гадаем...
Я могу только однозначно сказать, что проброс портов на микротике работает и работает хорошо.
Мы же гадаем...
Делал и по udp, нифига. Кстати браузер сразу отклоняет подключение. Вот конфиг роутера
http://rghost.ru/private/8ChRLHXxk/7529 ... acf380154f
Файл-бэкап конфига может прочитать только микротик.
Поднимите глаза на верх. Вначале страницы есть описание действий, красным текстом...
Каюсь, вот значит конфиг микротика
set [ find default-name=ether1 ] name="\D0\D2\CA"
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
add name=pool1 ranges=10.1.0.0/16
/interface pppoe-server server
add disabled=no interface=ether2 keepalive-timeout=20 max-mru=1500 max-mtu=1492 \
one-session-per-host=yes service-name=service1
add address=**** interface="\D0\D2\CA" network=82.151.124.0
add address=10.90.90.250/8 interface=ether2 network=10.0.0.0
set allow-remote-requests=yes servers=82.151.98.162,82.151.97.50
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=9988 in-interface="\D0\D2\CA" \
protocol=tcp to-addresses=10.90.90.116 to-ports=80
add action=masquerade chain=srcnat out-interface="\D0\D2\CA"
add distance=1 gateway=82.151.124.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=9999
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox port=8292
set api-ssl disabled=yes
/ppp aaa
set use-radius=yes
/ppp profile
set *0 bridge=*7 local-address=10.0.0.1 only-one=yes remote-address=pool1 \
use-compression=no use-encryption=no use-ipv6=no use-mpls=no
/radius
add address=**** secret=**** service=ppp
/system leds
set 5 interface=wlan1
/system routerboard settings
set cpu-frequency=750MHz
/ip service
set www port=9999
/ppp aaa
set use-radius=yes
/ppp profile
/radius
/system leds
Лирическое отступление. Ради интереса пробросил 80 порт на ilo домашней файлопомйки, как результат - "ништо". Поначалу подумал, что все проблемы из-за https и пробросил 80 порт на медиаплеер (там нет https) и тоже обломался - "403 Forbidden", причем точно знаю что ответил именно медиаплеер (на вкладке появилась минипикча с логотипом плеера). Ради интереса даже выключил 80 порт в сервисах микротика и пробросил кривой порт до 80 порта плеера, и все равно - 403. Так что мистика какая то с этим 80 портом.
