Ограничение скорости RB750
ovmiev
Здравствуйте, настроил ограничение скорости по ip адресам через queues. Смотрел и читал мануалы, там все интуитивно понятно, накосячить сложно, но проблема в том, что ограничение скорости начинает работать только, если запущен Torch на том порту, который подключен к коммутатору. В чем проблема или так и должно быть?
Чудес не бывает, вы что-то неправильно делаете.
Учитывая, что технических подробностей вы не пишите, то вам только к экстрасенсам.
ovmiev
Экстрасенсы на соседнем форуме подсказали, что виновата новая прошивка, начиная с 6.31 многие наблюдают такие проблемы, но пока нет возможности это проверить.
Если нужны еще технические подробности с радостью выложу.
Ссылку на предыдущие версии я дал вам в другой ветке, где вы и спрашивали.
Кстати, а попробуйте поставить ограничение в обе стороны. Может заработать.
Честно сказать, давно переполз на дерево очередей. Может стоит и вам попробовать, не столь уж и сложно это сделать... Там точно все работает...
ovmiev
gmx писал(а):Кстати, а попробуйте поставить ограничение в обе стороны. Может заработать.
Пробовал, не работает.
ovmiev
podarok66 писал(а):Честно сказать, давно переполз на дерево очередей. Может стоит и вам попробовать, не столь уж и сложно это сделать... Там точно все работает...
Дерево тоже не работает, все перепробовал.
Вот специально сейчас обновил один из роутеров.
Все работает!!!
Обратите внимание на номер версии ROS.
Даже поймал момент, когда правило сработало.
А это порт на роутере, который UpLink.
ovmiev писал(а):Дерево тоже не работает, все перепробовал.
Странно, у меня работает. Что Я Делаю Не так?
P.S.: Перешел на 6.34, поэтому не стану скрины показывать... Хотя, вот Simple Queue специально на пробу)))
А вот Queue Tree на мой домашний торрент-клиент, тоже работает так, как мне хочется :-)
Поэтому проверяйте свои настройки, пожалуйста.
