Static DNS + DHCP
Dyadka74
Доброго времени суток. Есть роутер RB2011iL-IN инет получаю по DHCP, естественно все настройки, в том числе и DNS получаю от провайдера. У провайдера стоит прокси (квид), добавляю в раздел static dns локальные адреса, а роутер все равно перенаправляет все запросы к провайдеру, и естественно получаю ответ от прокси, что адрес не найден. Пытался добавить в DNS settings сам роутер, как еще один DNS сервер, но ничего это не дало. Причем все указанные DNS static имена пингуются. Где и что я делаю не так?
очистить DNS кеш нужно как на микротике так и на клиентском ПК
Dyadka74
vqd писал(а):очистить DNS кеш нужно как на микротике так и на клиентском ПК
Конечно я это сделал. Просто складывается такое ощущение, что роутер все запросы перенаправляет на DNS провайдера, минуя свой DNS.
да нет, нормально статические записи работают. У меня штук 10 наберется. Проблем нет
Dyadka74
vqd писал(а):да нет, нормально статические записи работают. У меня штук 10 наберется. Проблем нет
Я не спорю, что у Вас возможно и правильно все работает. Но у меня к сожалению нет.
Я поэтому и прошу помощи, мб просто я где-то что-то не увидел. Или что-то сделал не так.
Dragon_Knight
А что-бы удивить, что Вы сделали не так, нам нужен конфиг.
Dyadka74
Dragon_Knight писал(а):А что-бы удивить, что Вы сделали не так, нам нужен конфиг.
Все по дефолту стоит.
 DHCP-server
name="DHCP" interface=bridge-local lease-time=12h address-pool=dhcp
bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay lease-script=""
 DHCP-client
interface=ether1-wan add-default-route=yes default-route-distance=1
use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes dhcp-options=hostname,clientid
status=bound address=10.255.252.95/24 gateway=10.255.252.254
dhcp-server=10.255.252.254 primary-dns=10.255.255.1
primary-ntp=10.255.255.1 expires-after=9m4s
 DNS
servers:
dynamic-servers: 10.255.255.1
allow-remote-requests: yes
Вот, если я вас правильно понял.
EdkiyGluk
Дык это.... primary-dns=10.255.255.1
а шлюз 10.255.252.254
разные адреса.... а примари днс это должен быть адрес микротика
Получается что устройства обращаются за DNS не к микротику, а к провайдеру.. поэтому чуда и не происходит
Dyadka74
EdkiyGluk писал(а):Дык это.... primary-dns=10.255.255.1
Это я понял, о чем и писал выше, микротик игнорирует все настройки dns и обращается на прямую к dns провайдера, (т.е. к primary-dns).
Но как я понимаю, поменять сам (primary-dns) я его не могу. Могу только добавить свой, но толку от этого не будет.
EdkiyGluk
Нужно настроить дхцп сервер так, чтобы он выдавал в качестве днс адрес микротика, а не днс провайдера.
