Как правильно сделать ?
Incognito
Подскажите как правильно построить сеть ?
Дано дом 1200м3 и беседка все надо перекрыть интернетом
С домом вроде как все понятно ставим на мачту антенну-свисток-Mikrotik пусть это будет Hap AC Lite
Далее из него из каждого порта по устройству на каждый этаж а их 4 .. И пусть это будет mAP AC
Остаться скажем пустым последний 5 порт вот как на него правильно повесить интернет в беседке которая в 200 метрах от дома, но в прямой видимости ?
Через радио мост и далее тот же mAP AC в беседке или еще как что то туплю и не как мне могу накидать схему и подсчитать бюджет мероприятия ... Помогите
Да как угодно, можете самый простой радиомост сгомырить или например вязять basebox2 , воткнуть в него вторую WIFi карту и сделать такой вот ипровезированный ретранслятор. 200м это прямо не расстояние на котором стоит особо заморачиваться, к тому же прямая видимость
Incognito
Или ставить 2 Mikrotik SXT Lite2 на них мост и после последнего mAP AC ?
В беседке нужно покрытие именно АС
то есть в 5 порт АС Lite ставим Mikrotik SXT Lite2 настраиваем мост и с последней Mikrotik SXT Lite2 шнурком забираем на mAP AC ???
в mAP AC 2 радиоинтерфейса, 2,4 можете включить в режим тупо клиента, а с 5-ки уже раздавать
Incognito
вот именно это я и хотел понять будет ли работать такая сказка для данной конфигурации будет достаточно одного SXT Lite2 верно ?
да
