Доброго времени суток.
Буду банален - как всегда пришел клиент и хочет странного. Имеется Mikrotik Metal 2shpn и замечательная идея его владельца. Клиент хочет, чтобы в заведении, где будет установлена сия Wi-Fi AP, клиенты выходили в интернет по одноразовым паролям, которые будет выдавать администратор и по истечении некоторого времени - зашедший по паролю блокировался бы. Как это будет выглядеть клиент не знает, но уверен, что это осуществимо штатными средствами. В подтверждение сего было даже сказано "Мамой Клянус!". Сам понимаю, что RTFM, но подскажите направление, что именно в мануале читать, 2-х часовое пролистывание и рытьё в интернетах пока к ответу не приблизили. Нужно как всегда вчера.
В микротиках я новичок, но сетевик со стажем.
Одноразовые пароли для авторизации пользователей на Metal 2shpn
Механизм называется HotSpot
Не знаю есть ли инфа по настройке на форуме, но вот неплохой ман http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... ters_setup
Спасибо! действительно то что нужно, и действительно все довольно просто. Только вот прояснить бы пару моментов, при беглом просмотре не нашел:
1) каким образом легко "администратору" генерить одноразовые пароли для юзеров, учитывая низкий уровень грамотности оного? Виндовый скрипт ->telnet-> скрипт на RouterOs? или есть способ легче?
2) С той же установкой на простоту действий, как сбрасывать лимиты пользователям, опять же связкой Виндовый скрипт ->telnet-> скрипт на RouterOs?
угу, решал описанные вами задачи именно так.
Только немного проще, на микротике периодически запускался скрипт который смотрел файлики с одноразовыми паролями, если таковые вдруг появлялись то он портировал данные в БД и отправлял письмо с результатом.
Клиент файлики тупо по ФТП кидал на микротик
я бы решал через авторизацию по радиусу .
по сути я так и поступил .в скуль можно погрузить что угодно , и принять от туда еще кучу инфы . например как маки устройств
Спасибо! принялся за написание скриптов. По завершении обязательно выложу тут. Радиус однозначно мимо пролетает, его тупо поднять не на чем у клиента, а научить их (клиента с радиусом) дружить можно и думать забыть. В наличии лишь - микротик, нетбук 2007-го года, принтер и безумные идеи клиента.
Я делал через HOSTPOD и Mikrotik User Manager
прикручивал Radius который можно настроить без сервера именно на Mikrotik
инструкция от http://routerz.ru/
если надо кину PDF
если надо кину PDF
kamcom писал(а):Спасибо! принялся за написание скриптов. По завершении обязательно выложу тут. Радиус однозначно мимо пролетает, его тупо поднять не на чем у клиента, а научить их (клиента с радиусом) дружить можно и думать забыть. В наличии лишь - микротик, нетбук 2007-го года, принтер и безумные идеи клиента.
Понимаю, что поднимаю старую тему на форуме, но у меня точно такой запрос.
Задача с помощью хотспота на микротике была решена?
Если "да", то писали-ли скрипты?
Если "нет" - как сделали?
Вот такой вариант не видели? http://papa-admin.ru/mikrotik/126-userman-sms.html
