Не видит сетевой принтер
vkeyster
После установки mikrotik hex пропал сетевой принтер hp 2430.
Т.е. он не совсем пропал, он его видит только по bonjour (MacOS), устанавливает, доходит до "отправка данных на принтер", и на этом все прекращается.
Отключите все правила фаерволла, для начала.
Принтер пингуется с компьютера или микротика???
vkeyster
С отключения всех правил файервола я и начал. Не помогло.
Принтер не получает адрес Т.е. по bonjour его видно, он добавляется, но адрес он не получает.
Включен на микротике DHCP??? Может какие ограничения в настройке DHCP стоят???
А может проще назначить IP адрес на принтере вручную?
vkeyster
DHCP включен, ограничений по DHCP нет.
И без вебморды адрес я ему не пропишу(
Какой IP был у принтера до подключения микротика. Возможно он и остался.
Другие устройства в сети получают адреса успешно???
Пробовали ли подключать принтер непосредственно к микротку (без свичей и других промежуточных устройств и кабелей).
Хотелось бы поглядеть ваш конфиг микротка. Вы там, случайно, не меняли скорости на портах в микротике???
Что пишет микротик в логе? Видит ли он попытки подключения принтера???
Чтобы временно присвоить устройству IP адрес
выполните
на компе arp -s <IP адрес> <MAC адрес>
MAC адрес - естественно принтера. IP адрес должен быть из одной подсети с компом. Ну а дальше попадете в веб-морду и там поправите.
В конце концов, поставьте старый роутер, принтер получит адрес, зайдете в веб-морду, поправите и назначите все, что нужно, а затем вернете микротик.
Но это уже извращения, не должно быть таких проблем. Все должно отлично работать. Никогда не было проблем с DHCP сервером на микротике. Всегда все работает и все адреса назначаются, часто годами...
vkeyster
А я понял) Он остался в старой подсети, распечатал конфиг и увидел. Но адрес не поменять без вебморды, меню jetdirect не работает. Завтра вернусь в старую подсеть и все заработает.
Спасибо)
hooky
Дополняю проблемой. Есть беспроводная сеть основанная на capsman2. Есть canon wifi 7110. IP получает и пингуется, но...
на него можно печатать только когда ты находишься в сети одной точки. Стоит перейти под другую точку - связи нет. Сеть общая и других проблем встречено не было
