Wifi настройка моста station pseudobridge
kowalsky
Добрый вечер.
Есть wifi сеть (пустой канал без DHCP). Нужно в эту wifi сеть подать локальную адресацию сети. Подать решил с помощью микротик с использованием bridge.
Пришла такая идея = Роутер (с сетью local)->микротик(Dhcp client)-Wifi сеть.
На микротике настраиваю Dhcp клиент.- микротик получат адрес от роутера - тут в общем все работает.
Далее в Quick Set - CPE нахожу Wifi в который необходимо подать сеть. В configuration = Bridge Adress=Automatic Adress source=Any. Подключен.
Далее в wlan микротик автоматически добавляет конфиг wlan. mode=station pseudobridge.
После подключение к wifi - выдается адрес локальной сети, локальная сеть пингуется. Но НЕТ ВЫХОДА в Интернет.
Правильная ли идея? и как подать интернет?
Делал по аналогии с подачей пустого канала Wifi с микротик там все работает через Station bridge без проблем.
Прочитал пять раз, почти ничего не понял.
Скорее всего: клиентам WiFi сервер DHCP должен отдать правильный шлюз. Проверьте, что получают клиенты? Или речь не про клиентов, а про сам микротик????
Не используйте QuickSet, уже писалось сотни раз. Настраивайте все вручную.
Еще, на том микротике, на котором вы настроили DHCP client, скорее всего тоже нету интернета. Добавьте ручной маршрут типа
route 0.0.0.0/0 шлюз_вашей_сети
Чтобы помочь более конкретно нужна схема (рисунок).
Также, настройку моста очень подробно я описал здесь viewtopic.php?f=15&t=5972#p32518
kowalsky
Прикрепил схему.
На самом микротике все работает. Проверил маршрут прописан.
Клиенты которые подключаются к wi-fi получают адрес сети,шлюз, dns от Роутера. (Локальная сеть работает.) Но без интернета.
https://yadi.sk/i/e2u27YxKuK4VE
Теперь нужны конфиги микротиков.
kowalsky
Конфиг микротика:
 Конфиг микротика:
add name=bridge-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
    disabled=no mode=station-pseudobridge ssid=Wi-Fi_Sl wireless-protocol=\
    nv2-nstreme-802.11
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\
    tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
    wpa-pre-shared-key=******* wpa2-pre-shared-key=*******
add bridge=bridge-local interface=ether2
add bridge=bridge-local interface=ether1
add bridge=bridge-local interface=ether3
add bridge=bridge-local interface=ether4
add bridge=bridge-local interface=ether5
    interface=ether1
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge-local
add distance=1 dst-address=192.168.10.0/24 gateway=bridge-local
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system routerboard settings
set init-delay=0s
Конфиг на микротике без замечаний.
Я бы еще добавил маршрут
route 0.0.0.0/0 ip_Dlink
Что за устройство "Раздача WiFi"?
и сделайте на любом WiFi клиенте (Windows) в командной строке
ipconfig /all
результат сюда
KARaS'b
А мне вот не очень понравилась вот эти два момент - "/interface bridge port ; add bridge=bridge-local interface=ether1" и "/ip dhcp-client add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1", какбэ не критично, но по уму, дхцп клиент должен на бридже висеть, при таком конфиге.
Это да, но это влияет всего лишь на получение IP микротиком. Вроде бы не должно повлиять на все остальное. Просто из ТС приходится все выуживать клещами. Схему попросил, нарисовал, красиво, но вот что за устройства не понятно.
И зачем station-pseudobridge, там наверное, еще какая-то железка установлена?
kowalsky
Сложность в том, что Wifi сеть предоставляет сто роняя компания, которая выдала мне ssid и пароль, соответственно что и как там настроено мне не известно.
Я думал ошибка у меня в настройках микротика.
Постараюсь узнать у них.
Тогда я ничего не понял из вашей схемы...
И вы, несмотря на все усилия, не можете внятно объяснить как все это работает.
