Mikrotik и VoIP шлюз, что не так?
Почему не идут звонки при registr=no на шлюзе и соответственно host=ip_шлюза в свойствах пира на астере? Mikrotik и Asterisk соединены Openvpn туннелем (192.168.0.0/24). VoIP шлюз в сети (192.168.1.0/24). Уже перепробывал кучу вариантов - все равно звонки не идут. Sip alg отключен.
Проблема в NAT скорее всего. Астер видет звонки всегда от одного IP.
Нужно поднимать eoip поверх туннеля и тогда все войс клиенты можно в одну подсеть поселить и все проблемы исчезнут.
Там еще и порты нужно открывать и астериску нужно в конфигах написать, что он за NAT.
EOIP намного проще...
http://podarok66.livejournal.com/4101.html
Астер не за натом. Войс клиенты в одной сети.
Схема такая
астер -> OpenVpn сервер -> mikrotik -> voip
Сервер с астером подключен к впн серверу (ip астера 192.168.0.10)
mikrotik подключен как клиент к впн. (ip интерфейса ovpn на микротике 192.168.0.2).
VoIP клиент в локалке микротика с ip 192.168.1.12.
Схема такая
Ничего не понял.
IP астера и IP адреса войс клиентов из одной подсети???
Они пингуют друг друга?
Проверьте, запросы в разные части VPN идут от IP VPN интерфейсов, а не от IP клиентов. NAT в самом VPN.
[global]
localnet = ?
extip = ?
в зависимости от версии астериска ;-)
localnet = ?
extip = ?
Я так понимаю через микротик к астериску подключаются клиенты? Или все же через микротик астериск выходит в интернет?
какая разница как астер выходит в интернет ?
в студию !
точная версия астериска, и есть ли Web морда ?
Инфы мало. При правильных настройках все работает, могу это показать и доказать.
в студию !
sip show pees
Прошу прощения за флуд, но слишком мало инфы.... И микротик тут вообще не в теме...
Микротик конечно шалит с SIP-ом, но не в таком ключе....
Если пинги из сети шлюза идут на сеть астера, а с сети астера идут пинги в сеть шлюза, то дело явно не в микротике..... Но это опять таки догадка...
может там реально nat 1;1 .
В тему призывается Ванга. Битва экстрасенсов , и космические силы !
Схема сети не понятна, дело не в том как астер в инет выходит, дело в том как все организовано, мне вообще в данной ситуации роль микротика не ясна. Для чего ТС его использует, только для объединения двух подсетей или еще что делает касаемо sip, и как именно подключает клиентов к астеру.
