Mikrotik hAP Lite повторитель+VPN
mazdai93
Друзья!
Настроил микротик как повторитель вайфая, теперь появилась необходимость запустить VPN сервер при помощи микротика. Включил функцию IP->Cloud. Полученный адрес пингуется с внешних компов. Создал интерфейс PPTP Server Binding, активировал PPPTP-Server добавил учетную запись, в настройках фаервола указал порт 1723. Но при попытке подключения с внешних компов винда пишет ошибку 807 (Сетевое подключение компьютера к серверу виртуальной частной сети прервано. Причиной могут быть неполадки в передаче по виртуальной частной сети из-за неявного Интернета или из-за превышения допустимой нагрузки на сервер виртуальной частной сети.)
Может кто подскажет что я делаю не так?
mazdai93
может надо порты открыть на исходном роутере или маршруты прописать какие-то?
Стоит почитать что есть IP->Cloud для начала
mazdai93
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Cloud
почитал, спасибо)
теперь бы советом кто помог)
mazdai93
Property Description
use-local-address (yes | no) By default, the DNS name will be assigned to the detected public address (from the UDP packet header). If you wish to send your "local" or "internal" IP address, set this to "yes"
может это то, что мне надо?
mazdai93
DDNS server received request from IP xxx.xxx.xxx.xxx but your local IP was xxx.xxx.xxx.xxx; DDNS service might not work Вот такое еще сообщение мне выдает. В описании Cloud указано, что причиной этого является: Typically this happens if router is behind NAT. Как сделать, чтобы роутер был не бихайнд NATа???
mazdai93 писал(а):DDNS server received request from IP xxx.xxx.xxx.xxx but your local IP was xxx.xxx.xxx.xxx; DDNS service might not work Вот такое еще сообщение мне выдает. В описании Cloud указано, что причиной этого является: Typically this happens if router is behind NAT. Как сделать, чтобы роутер был не бихайнд NATа???
Чтобы роутер НЕ был за-НАТ'ом, надо:
1) Подключить услугу у провайдера/подключиться напрямую к провайдеру/сменить тариф на тот, что имеет в составе реальный адрес (выбрать в зависимости от ваших условий)
2) Если не получается выполнить условия по пункту 1, то может надо рассмотреть смену/переход на другого провайдера с нужными условием?
3) Если и пункт 2 - не выполним, то наверно о реальном адреса забыть...на какое то время... :cry_ing:
