Микротик резервный канал по WIFI
serg-ga
В маленьком офисе стоит hap Lite, в него заведен проводной интернет, работает wifi - все стандартно.
Есть wifi Роутер от мегафона.
Можно ли прикрутить на микротик, как резервный канал интернет от роутера мегафона по wifi? и чтобы еще точка доступа работала на микротике?
DmNuts
Нет, так не получится. Нужен либо Микротик с двумя радиомодулями, либо второй Микротик, который примет Wi-Fi от мегафоновского модема и передаст первому по Ethernet.
KARaS'b
Чисто гипотетически, можно настроить микрот как рипитер магафоновского вайфая, на мегафановском роутере (если это возможно) выключить DHCP ну и дальше уже можно настраивать резервирование.
DmNuts писал(а):Нет, так не получится. Нужен либо Микротик с двумя радиомодулями, либо второй Микротик, который примет Wi-Fi от мегафоновского модема и передаст первому по Ethernet.
Ну я не столь уверен. Думаю можно было бы попробовать создать виртуальную ТД, на нее повесить раздачу и именно ее воткнуть в локальный бридж, а вот основную перевести в station и просканировав эфир (кнопка Scan есть только на основной), подключиться к мегафоновской ТД. Ну далее все как обычно, DHCP-клиент, NAT, маршрутизация...
Мне просто не очень сподручно сейчас проводить эксперимент, но днем на скорую руку вроде бы удалось запустить такой вариант, но мне не дали все донастроить, пришлось сворачиваться без полной проверки работоспособности схемы.
Предлагаю, ТС пусть у себя пробует и описывает, если что не так, будем вместе думать и пробовать...
Сегодня собрал схему второй раз. Все как я и описывал. Все работает. Основная точка на прием, виртуальная - на отдачу. Причем основная выведена из бриджа, виртуальная наоборот в виртуальном бридже. Подключался от телефона, правда шифрование не ставил, лень было прописывать профиль.
serg-ga
Спасибо, такая схема вполне рабочая. А какой микротик самый недорогой с двумя радиомоулями?
и как разнести один радиомодуль на station, а второй на ap?
или все-таки у Вас это получилось на hap Lite?
Делал на RB951, радиомодуль один. Просто создаем виртуальную ТД прямо в разделе Wireless->Interfaces . Получаем два интерфейса, один основной, второй виртуальный. Дальше я уже описывал. Два радиомодуля - это уже сборные варианты, там все достаточно дорого, проще два hap Lite рядом и соединить проводом.
