Устновил RB750GR3 в качестве "главного" :) роутера для дома,
внутри сети как компьютеры - телевизоры, так и WiFi Edimax Cap1200 x 2 для бесшовного роуминга.
Настроил - все работает. (работало)
Черт дернул обновиться до 6.38.5 (с 6.37.5)
Роутер перестал выдавать IP для других роутеров :(
ТВ, компьютеры все получают по DHCP как и раньше,
но Edimax Cap1200 получить ip не может.
Подумал что проблема в совместимости Edimax - Mikrotik,
Поставил другой роутер - все работает.
Подключил этот роутер (tp-link) как клиента к Mikrotik - тоже не может получить IP.
Сейчас делаю down grade ((
Обновление & DHCP
- Vlad-2
langor писал(а):Роутер перестал выдавать IP для других роутеров :(
Всё же хотелось чуть чуть подробнее, что в микротике (в DHCP) настроено?
Каково время аренды? Просто если аренда по времени огромна, устройство(а) не будут запрашивать адрес,
пока время аренды не истечёт более 75% .
Ну и если обобщённо говорить, на прошивке 6.38.5 у моих клиентов (где то 4-5 точно, где есть DHCP) проблем нет.
Всякие приставки, типа DUNE и другие устройства (плейстейшены и так далее) - всё работает.
Также вопрос - если другие участники сети получают адресацию, а специфическое оборудование нет,
то может всё же надо на этом моменте отталкиваться и искать причину почему что-то изменилось?
P.S.
в настройках DHCP сервера, там где указывается время аренды адреса, ещё ниже есть
параметр: Authoritative, так вот поставьте его значения YES
Так же проверьте, что у Вас с пулом адресов?
Authoritative - yes стоит
Единственное что странно -
Delay Threshold стоял 10
но это влияет только когда несколько DHCP серверов с сети...
LeaseTime был 10 min
Более ничего не менял и странностей не нашел
Откатился на старую прошивку, но пока не проверял...
Последний раз редактировалось langor 23 мар 2017, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
- Vlad-2
langor писал(а):LeaseTime был 10 min
Ну можно 1-3 часа поставить...
langor писал(а):add add-arp=yes address-pool=dhcp authoritative=yes disabled=no interface=\
bridge1 lease-time=3d name=defconf
Но и делать его 3 дня - через чур...много
langor писал(а):/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=\
192.168.88.0
Ну вот же ошибка, у Вас бридж, а кому Вы даёте адрес? Порту тут, а порт внутри бриджа,
он уже подчинённый стал,поэтому поправьте и адрес с порта2 поставьте (перенесите) на бридж.
Из-за этого DHCP и не должен как таковой работать.
- Vlad-2
langor писал(а):и через Quick Set поставил базовые настройки
Фу-фу-фу
Кнопку Quick Set советую не использовать, конфигурацию делать на чистом роутере,
мы с "Quick Set" не работаем...
Ну что Вам стоит руками на чистом роутере сделать
а) бридж и дать ему локальный адрес (адреса задаются с масками)
б) в этот бридж добавить порт 2 (например)
в) создать DHCP сервер с привязкой на бридж
Ну и проверить как комп подключенный в порт2 получит адрес...????
С компом работает... и раньше работало,
сейчас под рукой нет свободного роутера чтоб проверить...
Подключил, точки доступа заработали, и работает всё что через них подключается.
НО, перестал видеть внешнюю сеть (доступ в инет) телевизор LG при подключении по проводу.
Посмотрел у него в настройках всё норм прописано,
ip и маску подсети, шлюз, днс получает правильно
но пишет что нет доступа в инет :(((
Подключаю другой роутер (TP-LINK TL-SG105E) - всё норм работает...
- Vlad-2
langor писал(а):Подключил, точки доступа заработали, и работает всё что через них подключается.
Не хочу повторяться, но ещё раз прошу:
1) нужен чистый роутер, обнулённый, без всяких квик-сетап и devconf
2) обновите прошивку на 6.38.5....тем более она обязательно в сфере последних событий
И попробуйте ещё раз....пожалуйста...
ок
у меня подозрения на UPnP
