Приобрел Mikrotik hex poe с SFP разъемом.
Приобрели адаптер SFP GIGALINK GL-OT-SF14SC1-1310-1550 (диапазон частот для одномодной оптики и разъем подобраны правильно)
В итоге микротик адаптер видит, но статус кабеля пишет no link (Должен ли писать статус оптики?)
Через конвертер все работает хорошо, но заказчик не хочет лишнее колено...
Есть идеи куда копать ? :)
Вопрос по SFP оптике
Да, забыл, куда копать:
Сначала смотрим сюда:
http://gigalink-shop.ru/goods/Gigalink_ ... 3130000001
и убеждаемся, что ваш SFP работает на скорости 100 мегабит.
Потом смотрим сюда
https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik ... lity_table
в раздел "SFP interface compatibility with 100M fiber links"
и убеждаемся, что на оптическом линке ваш микротик на скорости 100 мегабит работать не будет.
Предвосхищая ваш вопрос про таблицу S-RJ01 - где скорость 100 мегабит фигурирует, отправляю вас сюда https://routerboard.com/S-RJ01
чтобы вы поняли, что это не то...
Потом смотрим сюда
gmx писал(а):Да, забыл, куда копать:
Потом смотрим сюда
спасибо за информацию, не усмотрел видимо, что микротики не работаю со 100 мбитами, ну бывает.
А на будущее подскажите, я так понимаю, что ему с обоих сторон нужны 1.25 gb/s для нормальной работы, и если будет оптика например на 1gb/s (от провайдера), а я берут модуль на 1.25 gb/s для микротика, заведется ?
Просто пытаюсь понять, как подбирать в следующий раз и куда смотреть
SFP покупают не по принципу: будем подбирать, а всегда в паре. То есть сначала выясняется, какой SFP стоит на стороне провайдера и покупается такой же или такой же ответный (если одноглазый). Еще лучше, купить его у провайдера. С другой стороны, если есть деньги и желание, то подобрать рабочий SFP все же можно, хотя и случаются проблемы несовместимости.
1,25Г - это скорость света, а 1Г - это стандартная скорость Ethernet интерфейса. SFP могут применяться вообще не в сетях Ethernet, а например SDH,там и будем использоваться вся скорость. Бывают еще SFP на 2,5Г...
Да,и прежде чем совать SFP в микротик не дурно будет ознакомится со списком совместимости https://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
И в тоже время, обратите, внимание, что SFP которые используются у меня (см. пост выше) не входят в список совместимых, но при этом успешно эксплуатируются уже несколько лет.
gmx писал(а):SFP покупают не по принципу: будем подбирать, а всегда в паре. То есть сначала выясняется, какой SFP стоит на стороне провайдера и покупается такой же или такой же ответный (если одноглазый). Еще лучше, купить его у провайдера. С другой стороны, если есть деньги и желание, то подобрать рабочий SFP все же можно, хотя и случаются проблемы несовместимости.
да я просто не в те дебри полез похоже :) на месте 100 мбит, + читал что бываеют часто проблемы, что если с одной стороны конвертор 100 мбит, а с другой 1 гигабит, то глюки очень часто...
но т.к. у провайдера с одной стороны 100 мбит и я ничего с этим сделать не могу, а микротик работает получается только с 1 гигабитной нормально как я понял, то тут похоже проще забить :) при этом разъем там SC, что тоже давало усложнение при выборе модуля.
Видимо проще просто оставить конвертор на данном этапе...
Или есть какой-то модуль, который будет 100% работать с оптикой 100 мбитной в микротике и с разъемом SC ? :)
Вы все правильно поняли.
Но последний вопрос.... Карл,
вы же все поняли давно. Чудес не бывает.
