Добрый день, подскажите как правильнее объединить две локальные сети.
Сейчас сети соединены через vlan провайдера(отдельный порт свитча), имеют единое адресное пространство 192.168.0.0/24.
Есть два роутера rb750gr3.
Планируется изменить адреса для сети второго офиса, и поставить с каждой стороны vlan соединения роутер.
Спасибо.
Объединить две локальные сети
"правильность" - она исключительно от потребностей.
Формально, если внешние адреса роутеров друг друга в сети видят - все, локальные сети объединены.
А дальше начинается информационная безопасность.
Здесь достаточность тоже невозможно обсуждать, не зная что вы защищаете, от кого, и от каких способов.
Если вам достаточно vlan в условиях, когда операторским оборудованием вы не управляете, значит все правильно планируете.
Более того, многие провайдеры в услуге VPN могут сами организовать маршрутизацию и даже клиентский роутер не требуется, достаточно будет свича, который у вас уже есть. Попробуйте обратиться к провайдеру.
gmx писал(а):Более того, многие провайдеры в услуге VPN могут сами организовать маршрутизацию и даже клиентский роутер не требуется, достаточно будет свича, который у вас уже есть. Попробуйте обратиться к провайдеру.
Сейчас как раз так все и работает, два свича соединены через vlan соединение провайдера(прозрачно).
Главные проблемы:
1. Трафик между офисами не контролируется
2. При большом количестве соединений (бродкасты) срабатывает защита и теряется связь (проблема решена, но вероятность возникновения остается)
Видимое решение:
Поставить по роутеру, с каждой стороны. Организовать vpn соединение. Фильтровать трафик.
Так в чем вопрос-то тогда??
Ставьте и подключайте. От VPN провайдера тогда можно будет отказаться, предварительно выяснив не режет ли провайдер протокол gre. Еще будет нужен хотя бы один белый IP.
А можно VPN провайдера и оставить, а микротики использовать только для контроля.
Простейшее решение для блокировки броадкаста - поднять свой собственный туннель (PPtP, L2TP).
Вы ничего не написали про желаемые скорости, тип передаваемого трафика, размер локальных сетей и так далее. Собственный VPN может легко положить ваши роутеры.
gmx писал(а):Так в чем вопрос-то тогда??
Я рассматривал вариант PPtP без шифрования, так как канал не открытый, это самый подходящий вариант если использовать vlan провайдера?
Сеть не большая вроде. Сейчас скорость между сетями 40Мбит, порядка 30 пользователей в каждой сети, файловый сервер, sip телефония на астериск, сервер терминалов(10 пользователей).
Интернет канала во втором офисе как такого нет, весь трафик через прокси сервер в главном офисе.
Может и не вытянуть 750g. Надо пробовать.
gmx писал(а):Может и не вытянуть 750g. Надо пробовать.
Хорошо, буду пробовать.
Еще вопрос, может я что-то не понимаю, но как созданный pptp туннель в бридж добавить?
[admin@MikroTik] > /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=pptp-in1
failure: pptp-in1 is not allowed to be put in bridge
Может вместо PPtP использовать EoIP?
Никак его в бридж не добавлять. Все объединять через route. В филиалах должны быть разные подсети.
EoIP - пропускает броадкаст, а вы вроде бы пытаетесь его заблокировать?
Про EoIP написано здесь:
Почитайте здесь http://podarok66.livejournal.com/4101.html
- Vlad-2
Yuriy писал(а):Я рассматривал вариант PPtP без шифрования, так как канал не открытый, это самый подходящий вариант если использовать vlan провайдера?
Пользователь gmx дал важные и полезные советы, я лишь от себя добавлю:
зачем внутри вилана делать соединение по РРТР ? Зачем Вам достаточно не лёгкий протокол, и ещё и сеансового типа?
Если gre не ограничивает провайдер, поднимаете туннели на основе GRE (в микротике это вообще просто) и всё.
И не надо делать сервер РРТР, а с другой стороны клиент РРТР настраивать, GRE туннели проще, и думаю в Вашем
случаи то, что надо, а если приспичит - то в туннелях GRE можно и IPSec включить позже(потеряете скорость).
У меня так работает, тем более что GRE это уже 3-уровень, а значит бродкастов не будет, и
только маршрутизацией разрулить доступы к тем или иным сетям. Опять же, туннели можно поднять не только
между филиал=цент-офис, но и филиал=филиал, и локальный траф между филиалами гнать напрямую.
