Подскажите, пожалуйста, как настроить такую комбинацию провайдеров.
Провайдер выдал два канала связи: один оптика, второй вифи мост с другого узла.
x.y.z.205/24 шлюз x.y.z.254
x.y.z.225/24 шлюз x.y.z.254
При настройке IP - Adresses при добавлении второго канала подставляется сеть x.y.z.0 такая же как и у первого канала связи.. причем сразу пропадает интернет с первого канала ....
Подскажите как настроить такое недоразумение :)
Два провайдера одинаковых почти
Можно по подробнее
Провайдер Вам выдает одинаковый диапазон "белых" ip адресов на двух каналах?
если Вы пишете x.y.z.225/24 то получается провайдер Вам выдает пул адресов x.y.z.1-x.y.z.254 или как?
Почему маска 24?
Почему маска 24?
Последний раз редактировалось Agent Smit 22 авг 2017, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
да, провайдер выдает ДВА белых айпи с маской 255.255.255.0 , вот настройки провайдера из "договора":
x.y.z.205 маска 255.255.255.0 шлюз x.y.z.254
x.y.z.225 маска 255.255.255.0 шлюз x.y.z.254
Странно все таки почему маска 255.255.255.0 логичнее прописать например маску 255.255.255.252 на двух каналах тогда сети будут разные и разные шлюзы, но с Вашей конфигурацией работать не будет, т.к. провайдер выдает Вам шлюз x.y.z.254 из общего достаточно большого диапазона.
Можно узнать у провайдера почему они такие адреса Вам дали?
Если нужно переключение на резерв в случаи, если основной канал не работает и идет переключение на резервный Интернет все таки лучше чтобы сети были разные.
может быть проще запросить у них другой ip и сеть для второго канала ?
Если для Вас нет принципиальной разницы какие будут ip адреса на основном и резервном канале, то можно попробовать запросить другой ip адрес и шлюз для второго канала.
- Vlad-2
bartenev писал(а):да, провайдер выдает ДВА белых айпи с маской 255.255.255.0 , вот настройки провайдера из "договора":
Такое ощущение что не второе подключение Вам дали, а формально
дали вторую "физику". То есть если пропадает подключение
по проводу у Вашего провайдера, к нему (к провайдеру) можно подключиться по ВиФи.
Уточните у провайдера, (и/или сами по-очерёдно работая через первый айпи, и потом через
второй айпи, проверьте трассертом - путь один и тот же у пакетов?)
канал один или они разные?
А то вдруг канал один, тогда смысла в выдачи второй адресации нету(не вижу).
Wi-fi поднимается тем же микротиком, в который воткнута оптика?
Если да, то можно попробовать объединить ваш беспроводной интерфейс с оптическим и настроить bonding в режиме бэкапа, при этом повесив всего один адрес на поучившийся интерфейс вы избавитесь от проблемы и плюс ко всему получите отказоустойчивость. Но это все теория, на практике я лично такого еще не делал.
З.Ы. Даже если вайфай поднимается другой железкой, то вышеописаное се равно можно реализовать.
- Vlad-2
KARaS'b писал(а):Wi-fi поднимается тем же микротиком, в который воткнута оптика?
Тоже хотел такое посоветовать, и думаю и заработает, но тут надо правильно выставить приоритеты,
может даже скорее не бондинг делать, а попытаться сбриджевать два интерфейса и внутри бриджа выставить "цену" маршрута...
чтобы траф шёл по проводу, а уж при недоступности - шёл по вифи...
Вариантов как всегда в любой задаче по-крайне мере 2 (минимум)
Vlad-2 писал(а):bartenev писал(а):да, провайдер выдает ДВА белых айпи с маской 255.255.255.0 , вот настройки провайдера из "договора":
два канала именно - приходят два провода , на каждом проводе свои настройки это 100%
Дело было так:
сделали нам сначала вифи мост - поставили свой роутер с x.y.z.205 маска 255.255.255.0 шлюз x.y.z.254 , мы его естественно сняли и произвели настройки на микротике - все работало.
далее подключили оптический канал x.y.z.225 маска 255.255.255.0 шлюз x.y.z.254 - тоже поставили свой роутер ,мы его сняли и перенастроили микротик на другой айпи, все опять работало и работает на текущий момент .,
так получилось, что точки 1.место куда идет вифи мост и 2.откуда идет оптика к нам - идут с одного дома. - т.е. если на доме куда идет вифи и откуда идет оптика отключают свет - у нас оба канала в дауне.
затем вифи мост перевесили на другую многоэтажку, причем настройки не изменились, что было для меня странно, подключили первый роутер провайдера для теста и связь появилась сразу......
