Добрый день Всем!
Схема вкл. - провайдер - port #1 микротик RB750 port 2 (LAN) - ports 26 (UpLink) Dlink DES-1210-28ME - пользователи (чуть больше 20)
Некоторые пользователи не получают ip из заданного полу - 192.168.88.х. Вместо этого они получают - 192.168.0.х.
Мак-адрес на порту Dlink отображается, на микротике нет. Помогает только ipconfig /release, /flushdns, /renew или статически прописать ip.
И так только у пару некоторых абонентов у всех остальных все ок. При этом одному заменил сетевую карту, вроде бы все ок, на микротике сделал привязку ip+mac, но потом периодически снова повторяется.
Просьба подсказать решение проблемы.
DHCP - автоматическая раздача ip
- Vlad-2
Вы можете временно/на сутки клиента(ов) у которого точно есть проблема с получением
адреса - подключить напрямую в порт микротика?
Или, как второй вариант, тоже временно, но хотя бы на 2-4 дня заменить свитч Длинк на что-то иное.
Есть якобы проблема что между клиентами и микротиком иногда некоторые свитчи что-то не пропускают(это если очень обобщённо говорить).
Ок спасибо за вариант - по пробую напрямую подключить.
Возможно, есть еще какие-нибудь вариант? Настройки и т.д.
А нет ли в сетке "левых зайцев", раздающих DHCP? Каких-нибудь домашних маршрутизаторов/точек доступа и т.п.
Иначе, откуда бы клиенты получали 192.168.0.*?
У d-link-а 1210, AFAIR, есть такая штука, как DHCP Server Screening.
Попробуйте включить ее на всех портах, кроме того, куда включен ваш "легитимный"
DHCP-сервер.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Возможно проблема из-за того что DHCP на Dlink прописан
DES-1210-28/ME:5# show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay PortList : None
DHCP/BOOTP Local Relay VID List :
DES-1210-28/ME:5# show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-28
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 1
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID Type : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID Type : Default
Это может быть причиной? Хотя тогда у всех пользователей были бы проблемы. И на моем компе тоже :)
Я бы на коммутаторе отключил Option82 и DHCP Relay и проверил бы в таком виде, будут клиенты получать левые адреса по DHCP или нет. И вообще, нормально ли будут получать адреса или нет.
Ну и все-таки, IMHO не лишним будет DHCP Server Screening.
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable - правильно?
Аплинковый порт учитывать?
А на аплинке DHCP Server Screening должен быть выключен, т.к. именно на аплинке висит "правильный" DHCP (насколько я понимаю Вашу конфигурацию)
Т.е. на нем должно быть disable.
ок протестирую и отпишусь по результату
