Смена DNS провайдера на другие
DrMini
Доброго времени суток форумчане.
Настроен MikroTik по умолчанию с заводскими настройками. Возникла необходимость удалить DNS провайдера и подсунуть "свои". Подскажите пожалуйста, как это можно сделать без полной перенастройки маршрутизатора.
Естественно, полностью с нуля роутер для этого настраивать не надо.
Это было и смешно и грустно одновременно ;;-)))
1) надо знать тип Вашего подключения, то есть у Вас статика или Вы подключены по
туннельным протоколам (такие как PPTP,L2TP и так далее)
а) если по туннельным протоколом,то идём в свойства этого подключения,
например идём в свойства рррое профиля, и на второй закладке (для рррое )
там где Вы вбивали логин и пароль, там внизу есть пару галочек, или их нет,
короче нам нужен параметр: "Use Peer DNS" - если стоит галочка, то при подключении,
от провайдера автоматом микротик пытается взять данные по ДНС, если конечно и
провайдер их отдаёт. Поэтому снимаем галочку, останавливаем рррое подключение,
заново включаем его и всё, ДНС провайдерские даваться не будут...
но так как у нас нет вообще никаких ДНСов в системе, то будет казаться что
и Интернета нету...
поэтому идём ко второму шагу - это настройка статического ДНСа,
я специально его сделал вторым шагом, чтобы Вы понимали.
2) итак, при статическом подключении или когда мы не используем днсы провайдера
нам надо их явно задать в микротике, идём в IP - DNS и там , будут поля:
- Servers
- Dynamic Servers
Вот в поле Servers и надо, там руками вбить IP адрес уже нужного Вам сервера.
И как бы и всё.
P.S.
Если Вы такой не уверенный пользователь Микротика, прочтите сначала 2 раза
мой ответ, и уже делайте...не спешите.
DrMini
Спасибо за подробный ответ! Всё получилось. Не знал, где находится "Use Peer DNS".
ya
Удалено модератором, явно незаконно
