Прочитал на просторах интернета, что у модели Mikrotik RB951Ui-2HnD мощность передатчика WiFi = 1 Вт!
Что задается она параметром Tx Power!
Но просмотрел настройки WiFi на роутере, но ничего такого не нашел. Кто может рассказать реально ли там такой мощный приемо-передатчик? Какая выходная мощность по умолчанию у него? Или как его настроить на максимальную мощность?
С уважением Дмитрий. Оренбург.
Мощность WiFi Mikrotik
Ваша железка изначально тарабанит на максимуме. Задается этот параметр на вкладке Tx Power, только задается не в ваттах, а в децибелах.
Если вы решили что чем мощнее тем лучше, то вы ошибаетесь, напротив, для уверенной и быстрой работы необходимо подобрать параметр конкретно для ваших условий, большая мощность не равно большое расстояние и уже темболее не равно большая скорость.
Это понятно что максимум не хорошо.... в интернете пишут, что нужно занижать мощность... до 17дб.
Но где этот параметр? В какой вкладке?
У меня прошивка 6.39.2.... несколько раз уже wireless просмотрел... но нет такой TxPower!
- Vlad-2
dls74 писал(а):Это понятно что максимум не хорошо.... в интернете пишут, что нужно занижать мощность... до 17дб.
Ну если мы говорим, что такой параметр есть, значит есть.
1) надо в настройках ВиФи включить Адвансед режим, тогда будет закладок
намного больше, и там и увидите и нужную закладку!
2) при настройке советую всё же настраивать в рамках соблюдения радиочастотных
законов и правил, поэтому надо выставить в настройках что настраиваем
по этим принципам и там выбрать страну - Россия.
3) По всем перечисленным настройкам есть описания, статьи и так далее,
и тут по поиску можно найти, так что изучать и изучать есть где, не знаю
почему Вы не пытаетесь понять/найти всё это!
И да, нельзя включать на максимальную мощность. Даже 17 много,
11-12 в самый раз. А лучше вообще не трогать мощность и другие
параметры, пока не досконально из изучишь.
"ищите и обрящете..."
Найдите любой гайд по настройке вайфая на мироктике, 99% вероятности, что там будет оговариваться момент с мощностью.
Спасибо! Advanced режим нашел!
