Купил RB941. Поставил как точку доступа + машрутизатор для доступа по WI-FI к файловой шаре, которая живет на постоянно включенном системнике.
Клиентов максимум три за раз не больше. Долго пытался настроить IPTV.
Настроил как написано в FAQ. Через несколько часов стали вешаться любые обращения на шару и отваливаться сеть. Добавил фильтр на multicast в бридже на wlan. Не помогло.
Сбросил. Прошил последнюю стабильную прошивку. Снова все по FAQ + правила в firewall. Не помогло.
Отключил IGMP совсем. Не помогло.
Задумался: или руки кривые, или железяка немного паленая?
До этого стоял netgear 614, с ним проблем не было, но в нем IGMP нет совсем, а жене захотелось телевизор :(
Настройки или дефект аппарата
Сбросьте конфиг и настройте все сначала без ip tv и фаервола, его вообще в последнюю очередь нужно, это наилучшая практика, когда не понимаете что к чему.
После базовой настройки проверьте все то, что тормозило и не работало и убедитесь, что оно ведет себя нормально и уже тогда пробуйте настроить ip tv, только вдумчиво, а не тупой копипастой, т.к. ваша железка это не домашний днолинк и т.д., под неё не существует типовых конфигураций и манов, все маны поверхностны и под конкретный случай, который от вашего скорее всего отличается. И вот когда это все победите только тогда начинайте трогать фаервол.
- Vlad-2
Странно, что после отключения всего, с Ваших слов всё равно продолжается железка вешаться.
1) совет предыдущий поддерживаю полностью. Сначала создать рабочую конфигурацию, потом защита.
2) также всё же мало ли чё, ПЕРЕ-прошейте железку NetInstall'ом - это действие
формально пересоздаёт роутер. 99% глюков уходят.
3) Шара которая на системнике - этот системник как подключён (проводом или тоже по вифи)
4) Вы не показали какие настройки сделали в плане настроек по WiFi (там много важно-зависимых параметров)
5) Надо также понимать, что надо добиться стабильной работы роутера и точки ВИФИ в целом, потом всё остальное
6) IGMP сервис сам по себе ресурсоёмкий, а с учётом что РБ941 не крутой роутер - тут тоже могут быть проблемы,
но как роутер и как точка он должен работать хорошо. РБ941 самый ходовой и используемые для тестов/мелких задач и работ роутер.
7) опишите также, как у Вас всё подключено, используется ли DHCP, как интернет приходит, как подключается,тип подключения?
формально пересоздаёт роутер. 99% глюков уходят.Шил в stable и последний relise кандидат - без эффекта, наверное остался 1 процент глюков.
3) Шара которая на системнике - этот системник как подключён (проводом или тоже по вифи Шара на системнике подключена проводом
4) Вы не показали какие настройки сделали в плане настроек по WiFi (там много важно-зависимых параметров) все по дефолту. Только добавлен пароль. Танцы с бубном типа wmm support enabled, multicast helper full эффекта не принесли.
5) Надо также понимать, что надо добиться стабильной работы роутера и точки ВИФИ в целом, потом всё остальное обрезанный netgear 614 стабильно работает два года. В нем нет IGMP, потому затеял это мероприятие.
6) IGMP сервис сам по себе ресурсоёмкий, а с учётом что РБ941 не крутой роутер - тут тоже могут быть проблемы, но как роутер и как точка он должен работать хорошо. РБ941 самый ходовой и используемые для тестов/мелких задач и работ роутер.создается впечатление что 941 просто не тянет даже минимальную нагрузку по igmp и эта фишка добавлена в него для галочки
И-нет входит на витой паре по PPPoE. Схема Inet - 941 (e1 интернет, e2 - уходит на DES-1005C из него на системник с шарой / приставку с iptv /ipcamera , e3 - ipcamera, по wi-fi подключается 1 ноутбук и телефоны).
Еще один косяк или опять может это "фича". Нельзя сохранить настройки в backup через веб морду. В winbox работает, а в вебморде выкидывает ошибку и все.
Два важных момента - вебморда зло, квик сетап зло, вы далеко не первый кто "обжигался" на этом и скорее всего не последний. Все делайте через винбокс, или через терминал, не используйте квиксетап для натсройки, не используйте дефолтный конфиг, все только с чистого листа и самостоятельно, что бы знать каждый момент который вы настраивали или трогали, иначе вам просто нельзя будет помочь, т.к. практически все здесь, кто помогает, не пользуются этими вещами, не знают что входит в дефолтный конфиг (он еще и меняется от версии к версии, по крайней мере конфиг фаервола).
- Vlad-2
KARaS'b писал(а):Два важных момента - вебморда зло, квик сетап зло
В точку...100% тоже подумал когда почитал последнее сообщение ТС.
Для ТС:
Очищать роутер, и руками, по порядку, без всяких визардов и так далее.
Веб-морду забыть и архивы тоже....руками набиваем конфигурацию только!
Поставил как мост для раздачи трафика по вифи.
Результат: http трафик раздается вроде нормально, но шара тормозит и виснет.
Выполните export в терминале текущей конфигурации и покажите нам, пароли и прочие интимные моменты замените на звездочки. Внутренние адреса, если что, это не интимные моменты их хорошо бы оставить.
[admin@MikroTik] > export
# jan/02/1970 03:46:02 by RouterOS 6.40.5
# software id = 54EN-S8D0
# model = RouterBOARD 941-2nD
# serial number = 80A708421F11
add name=bridge2
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no mode=ap-bridge multicast-helper=\
full ssid=NETGEAR39 wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=1111 \
wpa2-pre-shared-key=1111
add bridge=bridge2 interface=ether1
add bridge=bridge2 interface=ether2
add bridge=bridge2 interface=ether3
add bridge=bridge2 interface=ether4
add bridge=bridge2 interface=wlan1
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add name=bridge2
/ip dns static
