Здравствуйте,
Следующая конфигурация в загородном доме.
Роутер RB951G-2HnD, LTE модем, МТС. Клиенты роутера в сети работают нормально, с доступом в интернет.
Для труднодоступных мест поставил два Nano Station Loco M2. Один в режиме station (wifi мост с роутером), другой - точка доступа (LAN кабель с station).
Точка доступа имеет свою wifi сеть. Клиенты этой сети получают ip от роутера. С клиентами роутера взаимодейтсвуют без проблем. Но нет доступа в интернет!
Даже не пойму где копать - в настройках роутера или в настройках Loco M2.
Интересная особенность - среди клиентов точки доступа Nano Station Loco M2 есть несколько устройств от ITead, которые без проблем видят своё родное китайское облако и взаимодействуют с ним.
Помогите разобраться не ахти какому специалисту. :)
RB951G-2HnD + ubiquiti Nano Station Loco M2 = нет выхода в интернет
- Vlad-2
Всё равно, хоть вроде и полно описано, но не хватает технических данных.
А точно клиенты точки доступа получают айпи от центрального роутера?
По айпи сравните. Ибо тут как бы не стыковка идёт, если они получают адрес от центрального роутера,
тогда у них и Интернет должен быть на тех же правах, а так если нет Интернета - то скорее всего у них
другая подсеть. А если другая подсеть, то эту подсеть надо в НАТе на центральном роутере и прописать,
что для этой сети мы также разрешаем доступ в Интернет.
Также уточните, в этой точке доступа случайно DHCP сервер свой не работает?
Тут только Вы знаете что у Вас там.
И проверье файрволы на компах всех, вдруг они сработали...такое не раз было.
Ну и как бы положено схемку в виде картинке (через внешний хостинг типа http://www.picshare.ru) и пунтк 5 (вверху, красным).
vshaev писал(а):Точка доступа имеет свою wifi сеть. Клиенты этой сети получают ip от роутера. С клиентами роутера взаимодейтсвуют без проблем. Но нет доступа в интернет!
vshaev писал(а):Даже не пойму где копать - в настройках роутера или в настройках Loco M2.
Спасибо за ответ. К сожалению смог прочесть будучи уже в отъезде. Удаленного доступа нет.Подробно отвечу теперь только в субботу-воскресенье.
Думаю что да. Клиенты точки доступа были на основном роутере со статичными ip. При переключении их на другую wifi сеть они подключились с теми же ip. Это точно, потому что я вижу их интерфесы в браузере на тех же ip. А вот какой IP получал мой смарт, планшет и ноут при подключении к этой сети во время экспериментов - я посмотреть не догадался. Обязательно проверю.
Если верить моей памяти - то нет. Но я обязательно ещё уточню.
Думаю тут это не причем. Там в основном устройства простые. ESP-шки да малинки. Эта сеть и задумывалась как отдельная для датчиков и контроллеров полоумного дома. Заодно и с широким покрытием. Сам роутер до конца участка и в подсобки за железным занавесом плохо проникает.
Сделаю при первой же возможности.
Vlad-2 писал(а):А точно клиенты точки доступа получают айпи от центрального роутера?
Vlad-2 писал(а):Также уточните, в этой точке доступа случайно DHCP сервер свой не работает?
Vlad-2 писал(а):И проверье файрволы на компах всех, вдруг они сработали...такое не раз было.
Vlad-2 писал(а):Ну и как бы положено схемку в виде картинке (через внешний хостинг типа http://www.picshare.ru) и пунтк 5 (вверху, красным).
Друзья, ну подбросьте каких либо идей умных. Пока я на месте и есть возможность ковырять.
Уже кипю весь
vshaev писал(а)::bra_vo:
Уже кипю весь
Подбросим, делай все ништяк :)
Снимаем трассу до 8.8.8.8 до яндекса.... И смотрим... Пролезает дальше шлюза или нет...
Vladimir22 писал(а):Снимаем трассу до 8.8.8.8 до яндекса.... И смотрим... Пролезает дальше шлюза или нет...
С компа, подключенного к точке доступа ни пинг ни трасса не проходят вообще. "Превышен интервал ожидания для запроса."
При этом комп видит устройства в сети за точкой доступа.
Но когда пингую или запускаю tracerote непосредственно из точки доступа, то все проходит нормально.
сегодня перепробовал ещё кучу оборудования - ноут,смартфоны, планшеты, малинки и устройства на esp8266 c разными прошивками.
Оба ноута с виндой инет не видят. Андроид (два смарта) - работают. айфон и ipad - нет. ESP - 50/50.
Все они отлично работают будучи подключенными непосредственно к микротику по воздуху или в lan.
Ipcinfig /all выхлоп под споллер. И там и там, где работает и где не работает.
Vladimir22 писал(а):Ipcinfig /all выхлоп под споллер. И там и там, где работает и где не работает.
ОК Но теперь только через неделю.
