Интеграция роутеров Микротик и интернет-реле Rodos
Здесь выкладываем скрипты
Sertik
По аналогии с ранее опубликованным мной тут материалом "Интеграция роутеров Микротик и устройств управления электропитания и мониторинга среды Netping" сделал похожую скриптовую интеграцию Микротик с интернет-реле Родос ООО Олимп http://www.olimp-z.ru/. Интернет реле Родос выпускаются производителем в нескольких модификациях (с одним, двумя и четырьмя управляемыми реле, а также в модификации с четырьмя реле на ДИН-рейку).
Однако встроенный функционал WEB-интерфейса устройств ограничен кнопочным включением/выключением. Теперь, при наличия инструмента интеграции с роутерами Микротик можно управлять реле по расписанию (из планировщика роутера, например), по наступлению событий в РоутерОС (из Фильтра, при подключении какого-либо клиента) и т.д...
В ближайшее время будет публикация в Geektimes.
Особая благодарность генеральному директору ООО Олимп Сергею Евгеньевичу Слепневу за поддержку работы и снабжение автора превосходным "комплектом разработчика".
viewtopic.php?f=14&t=13947
freecircuit
Доброго дня! поделитесь, пожалуйста, опытом использования - и скриптами?
Начать можно отсюда
http://www.netping.ru/Blog/upravlenie-u ... v-mikrotik
Sertik
Еще закончил подобную интеграцию для интернет-модулей Laurent2 и Laurent112 (www.kernelchip.ru)
Насчет готовых библиотек - терпение небольшое друзья.
Для Родос должна выйти статья на GeekTimes - тянут с модерацией, придираются к оформлению. Написать программу проще чем у них статью опубликовать.
Скрипты для Родос доступны в свободном скачивании на www.apimikrotik.blogspot.ru
Для Laurent - все пока у заказчика. После одобрения и исправления каких-либо всплывших недочетов будет вероятно в свободном доступе на сайте KernelChip и на моем блоге.
Для Нетпинг планирую делать новую библиотеку функций, там будут новые возможности и обработка ошибок. Она будет коммерческой, т.к. Нетпинг меня не поддерживают.
Также, уже договорился, буду делать аналогичную штуку для плат проекта "миниМонстр".
Все возможно также под Ваши личные нужды и цели (скрипты на заказ). В статьях есть примеры применения подобных интеграций.
Sertik
Статьи с работами над интеграцией интернет-реле Родос и интернет-модулей Laurent опубликованы на GeekTimes и Хабре.
Родос - https://geektimes.ru/post/297839/
Laurent - https://habrahabr.ru/post/348120/
Скоро на блоге выложу скрипты для Laurent.
Теперь Микротик может управлять НЕТПИНГ, РОДОС и Laurent !
И это только начало ...
Для Erika персонально ! И конечно, Микротик будет включать реле с POE-интерфейсов !
