Нет строки включения мастер порта
Здравствуйте! Недавно приобрел свой первый mikrotik - hap ac lite. Сразу сбросил дефолтные пользовательские настройки через командную строку и обновил прошивку до 6.41(если не путаю) и полез курить яндекс. Полез в интерфейсы объединять порты через мастер порт и обнаружил, что у меня просто нет такой строки в портах микротика. Облазил настройки, спросил у коллег - где у них есть строка включения мастер порта, у меня в тех же самих настройках нет. Я в недоумении... еще что делал - переименовал дефолтного админа и поставил пароль. Поможите, други!
Последний раз редактировалось together8 29 янв 2018, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
together8 писал(а):Здравствуйте! Недавно приобрел свой первый mikrotik - hap ac lite. Сразу сбросил дефолтные пользовательские настройки через командную строку и обновил прошивку до 6.41(если не путаю) и полез курить яндекс. Полез в интерфейсы объединять порты через мастер порт и обнаружил, что у меня просто нет такой строки в портах микротика. Облазил настройки, спросил у коллег - где у них нсть строка внимания мастер порта, у меня в тех же самих настройках нет. Я в недоумении... еще что делал - переименовал дефолтного админа и поставил пароль. Поможите, други!
в 41 - всё, нет его больше.
Просто порты все (кроме первого видимо) в бридж добавляйте и всё, там аппаратный свитч используется без извратов с мастер портами.
Последний раз редактировалось enzain 29 янв 2018, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
enzain писал(а):together8 писал(а):Здравствуйте! Недавно приобрел свой первый mikrotik - hap ac lite. Сразу сбросил дефолтные пользовательские настройки через командную строку и обновил прошивку до 6.41(если не путаю) и полез курить яндекс. Полез в интерфейсы объединять порты через мастер порт и обнаружил, что у меня просто нет такой строки в портах микротика. Облазил настройки, спросил у коллег - где у них нсть строка внимания мастер порта, у меня в тех же самих настройках нет. Я в недоумении... еще что делал - переименовал дефолтного админа и поставил пароль. Поможите, други!
Просто порты все в бридж добавляйте и всё, там аппаратный свитч используется без извратов с мастер портами.
Спасибо Вам за оперативность, а то я уж зациклился на старте)))
together8 писал(а):Спасибо Вам за оперативность, а то я уж зациклился на старте)))
Стрижка только начата :)
enzain писал(а):together8 писал(а):Спасибо Вам за оперативность, а то я уж зациклился на старте)))
Это вы к чему, я стригся недавно)))
together8 писал(а):enzain писал(а):together8 писал(а):Спасибо Вам за оперативность, а то я уж зациклился на старте)))
https://www.youtube.com/watch?v=30jcqtXrqI8
Молодое поколение :)
А я уж заподозревал, что вы каким то образом мой телефон хакнули, с которого я тсюды писАл и где я новость открыл на мэйле:
"Стрижка только началась. Как Павел Грудинин перепрятал миллионы у жены"
together8 писал(а):enzain писал(а):together8 писал(а):Это вы к чему, я стригся недавно)))
"Стрижка только началась. Как Павел Грудинин перепрятал миллионы у жены"![]()
Параноя - в адекватных количествах, даже полезна :)
- kursy_po_it_ru
Написал на эту тему статью: http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/Прочее: ... aster-port . Возможно будет полезно.
Скоромнов Дмитрий
Официальный тренер MikroTik
Автор видеокурса "Настройка оборудования MikroTik" (аналог MTCNA)
Отзывы на курс во ВКонтакте: https://vk.com/topic-130020919_34950142
100 дней поддержки по курсу вместо 30 по промокоду forummikrotik
Скоромнов Дмитрий
kursy_po_it_ru писал(а):Написал на эту тему статью: http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/Прочее: ... aster-port . Возможно будет полезно.
полезно. на этапе знакомства с микротиками в свое время вообще очень напрягло понятие "мастер порт".
А что сейчас , вы написали
Из скриншотов видно, что в версии 6.41 пропала опция "Master Port:" и информационное поле "Switch". Теперь вся информация, которая передается на 2-м уровне модели OSI будет передаваться через Bridge-интерфейс. Использование swich-чипа (hw-offload) будет автоматически активировано автоматически в случае такой возможности. По умолчанию при добавлении любого интерфейса в Bridge у него будет активирована опция "Hardware Offload", которая будет передавать всю информацию 2-го уровня через switch-чип. Если эту опцию убрать, то обработка будет осуществляться силами операционной системы.
Возникают вопросы:
где убирается опция "Hardware Offload", которая как написано, активируется по умолчанию?
как подключается в свич порт 1 (например в 750 модели)? или он будет только бриджеваться...а опция "Hardware Offload" ему недоступна?
