lte модем
Есть mikrotik с LTE usb модемом. Переодически модем ( или mikrotik ? ) видимо повисает так что интерфейс lte исчезает из списка интерфейсов Mikrotik. Помогает reboot mikrotik. Вопрос след: можно ли написать скрипт который переодически проверял доступность модема и при необходимости делал какие-то действия ? ( reboot, reject и т п) ?
Bdfy писал(а):Есть mikrotik с LTE usb модемом. Переодически модем ( или mikrotik ? ) видимо повисает так что интерфейс lte исчезает из списка интерфейсов Mikrotik. Помогает reboot mikrotik. Вопрос след: можно ли написать скрипт который переодически проверял доступность модема и при необходимости делал какие-то действия ? ( reboot, reject и т п) ?
Вообще не ребут попробуйте сделать - а USB power reset
Если это поможет - то можно не ребутить микр в скрипте, а делать как раз сброс питания усб.
Если нужно надежное решение то лучше собрать - рб + модем pcie, сейчас даже есть родной микротика ...
Вроде как не все роутеры поддерживают USB power reset. Надо смотреть на сайт производителя.
podarok66 писал(а):Вроде как не все роутеры поддерживают USB power reset. Надо смотреть на сайт производителя.
Это точно не все, но сейчас даже смысла нет по питанию модем дергать ибо можно перезагрузить модем его штатными методами. Удобно к стати, делал уже проект в котором модем и ГПС модуль перезагружались по отдельности, а не все вместе.
Пингуем ресурсы в интернет, если не отвечают, ресетим ЮСБ
В том же скрипте меняем последнюю строчку и ребутим всю систему
у меня первый скрипт раз в 10 мин запускается, второй - раз в 30.
P.S. Скрипты - народные.
:local addresses "8.8.8.8,8.8.4.4,77.88.8.8,77.88.8.1,77.88.8.88,77.88.8.2";
:local TimePowerReset 5;
:local NeedTest true;
:if ($CountLteAllInterface = 0) do={
:set NeedTest false;
} else={
:set NeedTest true;
:if ($NeedTest) do={
:local InternetIsset false
:local addr [:toarray $addresses]
:foreach ipp in $addr do={
:if ($InternetIsset=false) do={
:if ([/ping address=$ipp routing-table="$CommentRule" count=3] = 0) do={
/log warning message="Test LTE Internet fail address $ipp"
} else={
/log warning message="Test LTE Internet success $ipp"
:set InternetIsset true;
/system routerboard usb power-reset duration=$TimePowerReset
/system reboot
Последний раз редактировалось Erik_U 04 фев 2018, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Еще полезен скрипт возврата настроек модема на заводские установки
Если конечно ваша модель поддерживает эту команду. Можете свою АТ команду написать.
/interface lte at-chat lte1 input="AT!GRESET"
Только понимайте.
Чтобы что-то сделать скриптом с LTE, нужно чтобы система его видела.
Чтобы что-то сделать скриптом с USB, нужно, чтобы система его видела.
Чтобы скриптом перезагрузить систему, нужно, чтобы она работала.
Приведенный пример скрипта с пингом вовсе не "народный" а кусок взят из известного скрипта тренера Микротик Кирилла Васильева.
https://vasilevkirill.com/MikroTik/4/
viewtopic.php?f=14&t=13947
Erik_U писал(а):Чтобы что-то сделать скриптом с USB, нужно, чтобы система его видела.
система рестартит USB по любому - даже если там лампочка будет - сам проверял .
не все . с многими есть и проблема по питанию. Если первое можно спрогнозировать, почитав спецификацию
то второе только опытом и с конкретным экземпляром .
Bdfy писал(а):Переодически модем ( или mikrotik ? )
отваливается сам модем, поэтому передернуть питание модема как самое простое.
Программный ребут не поможет, тк во время рестарта, питание на USB не пропадает, а значит зависший модем не выйдет из ступора.
я проблему решал, рядышком железка на OPEN WRT + Gpio и релюшка на питание микротика
стоит 750UP
