Mikrotik cкрипт для проверки создания новых файлов в папке
adr1ft
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с функционалом микротика уже голова немного кругом идёт. :du_ma_et:
Возможно ли релизовать скрипт проверки создания новых файлов в папке?
К микротику подключен usb drive на нём папка в эту папку записываются видеофайлы.
Как я вижу алгоритм:
1)создаём глобальную переменную A с 0 значением
2)создаём временную переменную B и начинам подсчёт числа файлов в папке, если файлов нет то записываем во временную переменную 0, если есть то записываем в неё число файлов.
3)выполняем сравнение переменных A и B, если переменные равны, например первый запуск 0 файлов то скрипт завершает задачу(либо при последующем запуске скрипта если число файлов осталось неизменным), если же значения переменных отличаются то присваиваем переменной A значение переменной B и выполняем отправку сообщения через телеграм бота через fetch(с этим я уже разобрался).
Может эту задачу можно решить более изящным способом? проверять дату создания самого последнего файла и сравнивать с текущей датой :ne_vi_del:
Подскажие вот такое вообще возможно реализовать? и ещё одно условие чтобы переменная A хранилась не в оперативной памяти а на HDD нужно это для того чтоб после ребута роутера он знал какое число файлов было в папке.
нашёл на форуме про переменные viewtopic.php?f=14&t=8467&sid=188fef11a ... 8d275e2295 правильно ли я понял что хранить её локально не удастся только в оперативке держать?
:global - переменные хранятся в энергозависимой памяти до первой перезагрузки
:local - переменная существует в рамках скрипта пока он выполняется
Если Вам надо что бы данные были и после перезагрузки микротик то пишите значения в файл и аботайте с ним
Можно еще анализировать лог по событиям но это несколько сложнее реализовать
