Добрый день
ситуация следующая, на данный момент все работает и работает по следующей схеме. приходит линк от двух разных провайдеров(Rostelekom - 100 VLAN, TTK - 200VLAN), в свитч. от него двумя VLAN идет на микрот (RB1100AHx2), на 5 езернет. с микрота с каждого VLAN пингуеться 8.8.8.8, в фаирволе на момент отладки стоит правило разрешено все по входу и выходу. Микрот проходил процедуру сброса настроек перед настройками. Lan на 10 порту. стандартно настроен нат (Chain - srcnat, Out.Interface - Rostelekom, Action - masquerade). Настраиваю в WinBox.
Теперь подвел второго провайдера ТТК, завел на микроте, пинги от интерфейса ТТК на 8.8.8.8 ходят, в момент пинга статистика показывает хождение информации в нужном VLAN. пытаюсь перевести LAN на ТТК, заменой Out.Interface в NAT, на ТТК( Out.Interface - ТТК). В итоге LAN не видит интернета.
Ростелеком - ppoe авторизация
ТТК - статичный адрес без авторизации.(провайдер выдал ip.mask.gw)
В IP->Route я для ТТК добавлял ручками шлюз по умолчанию (Dst.Addres - 0.0.0.0/0 gateway - выданный провайдером Distance - 10)и он маркируеться S, А Ростелеком как я понял микрот сам автоматом добавляет маркируя (DAS). у всех шлюзов обозначение reachable, только ТТК подсвечен синим.
Что делаю не так?
как всегда вопрос про работу двух провайдеров
Когда используют несколько провайдеров, обычно, автоматические маршруты не используют. Все делают руками и под контролем.
Начните отсюда viewtopic.php?f=15&t=3280
- Vlad-2
Упускаете теорию, а именно теорию работы с двумя каналами.
Вы должны каждый канал принять, правильно настроить, а правильность заключается
в том, что пакет предназначенный для первого канала, должен и уйти только через первый канал.
Также справедливо и для второго канала.
Ну и в виде "вишенки на торте" также получаете - это гибкость использования оба канала для клиентов,
переключать их между, делать какую-ту автоматизацию и так далее...
P.S.
Процесс настройки не тривиален, много разных факторов и тому прочее, ошибки
будут в любом случаи, поэтому на живом роутере если и будете делать,
то аккуратно и обязательным бэкапом, а совет я хотел дать в том
русле - что проще поставить виртуальный микротик и на нём учиться
управлять/маршрутизировать каналы. Каналы можно с эмитировать.
