мост wi-fi-lan и гостевая wi-fi на одном устройстве
Alexey.Alexey
Второй день знакомства с mikrotik.
нужно настроить две сети wi-fi.
Первая -мост с локальным eth портом, который подключен в локальную сеть . В этой wi-fi сети клиенты должны получать настройки сети от dhcp сервера, который подключен к eth порту.
вторая-гостевая сеть , в которой dhcp сервером должен выступать сам mikrotik .
при настройке со сбросом заводских настроек ошибок не выдает, но гостевую сеть не видно, клиентские устройства не видят гостевую сеть в списке доступных.
При quick setup нет возможности выбрать режим работы wlan мостом, а virual wlan(гостевая wi-fi ) в режиме станции.
По сему вопросы: то что я хочу вообще можно реализовать на этом устройстве?
пытаюсь реализовать на MIKROTIK HAP .
Alexey.Alexey писал(а): 22 мар 2018, 16:38 По сему вопросы: то что я хочу вообще можно реализовать на этом устройстве?
Ответ: Можно реализовать, НО только руками, создавая(делая) конфигурацию в ручную.
QiuckSetup такое не сделает, и вообще его использования не всегда выливается
в хорошую сторону.
Разделите желаемое на две части:
а) создайте основное (сеть, порт к которому подключён компьютер на котором как я понял работает отдельный DHCP)
+ wifi основная сеть. Сначала сделайте это. Проверьте, оттестируйте, сохраните конфигурацию про запас.
б) начинайте делать гостевую сеть с отдельной сетью, с DHCP на микротике и так далее....
Поломали - с сохранки конфигурации возвращаетесь ...к рабочей конфигурации по пункту а)
Alexey.Alexey
[q
в хорошую сторону.
[/quote]
Отлично тогда дальше.
Все сделано с нулевой конфигурации. первая вай фай работает как надо, то бишь клиенты первой сети вай фай получают ip и все настройки через микротик от dhcp в сети, тут все хорошо.
Гостевая сеть создана, собственный dhcp на mirrotik настроен, ни что не ругается, на неправильную конфигурацию. Но сети guests нет. В настойках микротика есть, но устройства (телефоны, ноутбуки) ее не видят. хотя все делал по мануалу http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/Wi-Fi:% ... 0%B8_Wi-Fi
(извините если нельзя делать ссылки на сторонние ресурсы) до шага 7. единственное , что сделал не по инструкции- создал для виртуального адаптера бридж и dhcp -server -mikrotik на него выдает ip адреса. Непосредственно на виртуальный wi-fi отказывается выдавать мол не может на slave интерфейс
Alexey.Alexey
мат , нецензурные выражения.
подключил к другой локалке все заработало. либо надо было перезагрузить либо я уже просто уработался. Скорее второе.
Все работает спасибо
