multi wan и маркировка трафика с loadbalance
karapuzikBIG
Имеется ССR и сваливший сисадмин далеко и на долго....на маршрутизаторе имеется 4 интерфейса под ISP (для 4-х провайдеров) и один из интерфейсов под вывод трафика клиентам, насколько я могу судить, то при поднятии всех 4 "дырок" весь трафик суммируется, но вероятнее всего криво настроен балансер и маркировка трафика (могу и ошибаться), а пришел к такому выводу из-за обращения клиентов, которые жалуются, что в сбер онлайн и сбер бизнес онлайн работать не реально, тупо выкидывает постоянно на страницу авторизации, а происходит из-за того, что во время одной сессии у клиента постоянно меняется айпишник, смотрящий наружу. Скажите, уважаемые знатоки, реально ли запилить балансер таким образом, чтобы он равномерно распределял нагрузку по всем 4-м ISP c ровной маркировкой трафика (пришел пакет из первой дырки, в нее и ушел)? Помогите разобраться начинающему!
KARaS'b
Реально. Берет вот эту тему и штудируете - viewtopic.php?f=15&t=3280, там как раз описаны множество подводных камней на которые люди натыкаются при организации балансировки, например как в вашем случае со скачками между каналами. Если что-то не получается, показываете конфиг и вас скорее всего натолкнут на правильные мысли.
Если вас такой долгий процесс достижения результата не устраивает, то в самом внизу страницы есть банер где всегда рады помочь за финансовую взаимопомощь, или найдите на форуме ветку с платными услугами, где на вашу просьбу откликнуться желающие помочь и возможно среди них найдется альтруист, но это не точно)
karapuzikBIG
KARaS'b писал(а): 17 апр 2018, 23:38 Реально. Берет вот эту тему и штудируете - viewtopic.php?f=15&t=3280, там как раз описаны множество подводных камней на которые люди натыкаются при организации балансировки, например как в вашем случае со скачками между каналами. Если что-то не получается, показываете конфиг и вас скорее всего натолкнут на правильные мысли.
Благодарю, начинаю изучение!
