Задача простая - превратить их в тупых свитчи
Задача возникла т.к. в режиме моста упорно теряются icmp и юникастовые udp пакеты (загрузка проца ~10%, памяти 40Мб+ свободной) до устройств с udp трафиком, при этом в обратном направлении всё работает нормально
Подключение такое:
порт 1 - ПК
порт 2 - ветка до следующих свитчей (на каждом в порту 3 болтаются устройства, от которых теряются icmp и udp)
порт 3 - напрямую подключено устройство, до которого и теряются пакеты (только udp трафик, броадкастом раз в пяток минут несколько мелких пачек, юникастом шлются 4 пачки по ~300 байт каждые 30 мс, пачки до ПК долетают без проблем, а вот от ПК udp пачки (их мало совсем) упорно теряются)
порт 4 - видеокамеры (rtsp)
Пробовали выставить в порту мастер = none, для портов 2, 3, 4 мастер = порт 1 - не помогло
Иногда всё работает относительно стабильно (пинговый icmp теряется один из 30-40) иногда отвратно (пинг долетает 1 из 200-300), настройки при этом не меняются
Камеры при этом работают нормально, провалов нет
При прямом подключении к пк всё работает как и положено идеально
