два роутера , подключение к ближнему
Сержа
Добрый день
стоит 2 роутера
один на первом этаже второй на втором
2 этаж - hAP ac lite
1 этаж - RB2011UiAS-2HnD
SSID и пароль одинаковые. Интерфейс используется AR9300.
Если с ноутбуком со второго спустится на первый и включить ноутбук, то бук подключается к роутеру на первом, но проходит какое-то время и бук переключается на роутер на другом этаже где естественно сигнал хуже и все начинает тупить на ноутбуке.
вот настройки с 2х роутеров:
https://cloud.mail.ru/public/C4YH/iizAKtky2
Подскажите что не так и как исправить данную проблему!?
:du_ma_et:
Запретить подключение при слабом сигнале. Через Access List.
Что-то вроде вот этого
/interface wireless access-list
add disabled=no forwarding=no interface=wlan1 signal-range=-70..120 vlan-mode=no-tag
А вообще, такая фигня происходит, когда сигналы точек перекрывают друг друга. Уменьшайте уровни сигнала на точках и, скорее всего, проблема пропадет сама собой.
Сержа
Спасибо за подсказку.
Настроил на 2м этаже, только вот теперь не пойму
при добавлении access-list
буки перестали видеть принтер и пинговать его (но при этом стационарные ПК так и видят данный принтер и печатают на него)
принтер подключен через репитер RE200
Если отключить созданный access-list то все начинает работать.
Можете подсказать из-за чего так получается?
