Как подключится скриптом к олт, к примеру, если за ону стоит коммутатор и ону зависла, нужно зайти на олт и перезагрузить её.
Думаю сделать всё через netwatch но не получается, зайти через телнет и через скрипт авторизироватся и ввести нужные команды.
На сервере делал так.Сервера теперь нет, только микро.
#!/bin/sh
sleep 2
echo "admin"
sleep 2
echo "44444444"
sleep 2
echo "enable"
echo "write"
sleep 2
echo "reboot"
sleep 2
echo "yes"
) | telnet 192.168.0.111
Заранее спасибо за помощь.
ОЛТ и вход на него через телнет с Микротика
Насколько я помню (но могу ошибаться), микрот не может любое удаленное подключение в "автоматизированном" режиме, т.е. не важно ssh то или telnet, через срипт такое работать не будет, только вручную из командной строки.
Абсолютно верно.. в целях предотвращения использования микротиков для нехороших дел (типа брутфорса) на них отключена возможность подключения по telnet и ssh в автоматическом режиме - только вручную через терминал.
