RB2011 iLS. Разница скорости доступа через 1Gb и Fast Eth
MBor
Добрый день всем форумчанам.
Надеюсь на Вашу техподдержку.
Общая ситуация такова. Изучаю построение сетей на основе Mikrotik RB2011 iLS-IN. Есть так же Mikrotik RouterBoard 750, использовался для сравнения в такой же схеме.
Собрал простейшую сеть, показанную в
Порты Ether5 и Ether6 не объединены в Bridge (хотя проверялись и в режиме Bridge).
Выход в интернет был с обоих LAN-портов. Однако при копировании больших файлов из интернета скорость копирования для Ether5 (гигабитный) была намного выше, чем для Ether6 (100мегабитный). Пример, Ether5 - 4,5Мб/с, Ether6 - 170Кб/с (файл один и тот же).
Забегая немного вперед сразу сформулирую свой вопрос: в чем причина такой небольшой скорости копирования через LAN-порт Ether6 (100Мбит)?
По системным параметрам
[admin@MikroTik] /system routerboard> print
;;; Warning: cpu not running at default frequency
routerboard: yes
model: 2011iLS
firmware-type: ar9344
factory-firmware: 3.10
current-firmware: 6.42.3
upgrade-firmware: 6.42.3
Сама конфигурация:
[admin@MikroTik] > export
# sep/20/2018 04:23:50 by RouterOS 6.42.3
# software id = WSTP-6KKY
# model = 2011iLS
# serial number = 4478043****
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.86.2-192.168.86.254
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=ether5 name=dhcp1
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=ether6 name=dhcp2
add address=192.168.88.1/24 interface=ether5 network=192.168.88.0
add address=192.168.86.1/24 interface=ether6 network=192.168.86.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether2
add address=192.168.86.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.86.1
add address=192.168.88.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.88.1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2
set time-zone-name=Asia/Barnaul
/system routerboard settings
set cpu-frequency=750MHz silent-boot=no
[admin@MikroTik] >
Опишу свои действия на словах.
Первоначально сброшена конфигурация:
"Sysytem\Reset configuration" с опцией "No default configuration".
Порт Ether2 конфигурируется как WAN-интерфейс (используется Ethernet подключение),
IP-адрес данный интерфейс получает как DHCP-клиент,
в правилах NAT (IP\Firewall\NAT) создается правило для данного интерфейса:
вкладка "General" - "CHAIN = SCRNAT", "OUT.INTERFACE=Ether2";
вкладка "Action" - "Action=masquerade"
Для интерфейсов Ether5 и Ether6 на вкладке "IP\Adresses"создаются сети с IP-адресом 192.168.88.1/24 и IP-адресом 192.168.86.1/24. Задается DNS-сервер. Интерфейсы Ether5 и Ether6 (один гигабитный и один 100мегабитный) используют DHCP-сервер для подключения локальных ПК.
Никаких других правил не создается.
В результате ПК, поочередно подключающийся к портам Ether5 и Ether6, имеет выход в Интернет.
При проверке скорости подключения с помощью Яндекс.Интернетомерта "https://yandex.ru/internet/" получаем следующие результаты:
для порта Ether9 (100мегабитный порт)
СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА
Входящее соединение
75.12 Мбит/с=9.39 МБайт/с
Исходящее соединение
5.58 Мбит/с=714.19 КБайт/с
для порта Ether5 (гигабитный порт)
СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА
Входящее соединение
69.72 Мбит/с=8.71 МБайт/с
30.29 Мбит/с=3.79 МБайт/с
Измерения проводились многократно. Для контрольной статистики измерения также проводились без роутера (ПК подключался напрямую к WAN-каналу), результаты получились аналогичными как у порта Ether5 (гигабитный порт), скорость исходящего соединения чуть выше 3Мбайт/с.
По подобной схеме проводились измерения для роутера Mikrotik RouterBoard 750, у которого все порты являются 100мегабитными. Скорость исходящего соединения выше 3Мбайт/с.
Хотелось бы разобраться самому в такой казалось бы несложной проблеме, но времени уже потрачено много, поэтому обращаюсь за советом к более знающим специалистам.
схема подключения для оценки скорости соединения.pdf
(59.27 КБ) 336 скачиваний
SergeyZ
Интересное наблюдение.. Могу разве что предположить, что это из-за того, что 2011 модель состоит из 2х свичей, один из которых гигабитный, а второй 100-мегабитный, что наверняка может влиять на результаты подобных тестов, но утверждать не могу :du_ma_et:
MBor
SergeyZ писал(а): 20 сен 2018, 17:44 Интересное наблюдение.. Могу разве что предположить, что это из-за того, что 2011 модель состоит из 2х свичей, один из которых гигабитный, а второй 100-мегабитный, что наверняка может влиять на результаты подобных тестов, но утверждать не могу :du_ma_et:
У меня тоже было такое подозрение, сейчас я более склоняюсь к версии о "хитрой" неисправности роутера.
