Связь между двумя VPN
Доброго времени. Есть три микрота. Один "основной" и два "филиала". Между основным и филиалами настроены VPN. Можно ли настроить связь между филиальными сетками VPN через основной микрот? Я в микротиках не так давно, может чего-то не донастроил. Или может просто сделать ещё один VPN напрямую между филиальными микротиками? Обязательно ли использовать другой тип VPN? Сейчас используется pptp (камнями не кидайтесь).
Можно. У меня один выступает центром. И два удаленных. Все три подсети объединены.
Использую OVPN работает как часы.
Как вы их объединили? Возможно ли сделать так с pptp?
На основном настраивается сервер, на 2х филиальных клиенты
Потом прописываете маршруты через тунели, либо поднимаете ospf или bgp, чтобы не делать это руками на всех 3х микротах
Выше правильно в принципе написано.
Один делается сервером, остальные коннектятся на него.
На сервере в Firewall/NAT надо добавить правило:
chain=srcnat action=masquerade out-interface=all-ppp log=no log-prefix=""
Ну как настраивать VPN тут я думаю описывать не надо :)
