Всем здравствуйте!
Возникли трудности с настройкой одного hAP и двух wAP, подсоединенных к нему. hAP подключен к другому роутеру, который раздает ip адреса по dhcp.
Задача в следующем: Нужно объединить все три устройства в единую сеть capsman и сделать так, чтобы айпи адреса подключенным к capsmanу устройствам выдавались dhcp сервером hAPа, а не вышестоящим роутером. На данный момент все интерфейсы hAPа объеденены в один бридж, заданы настройки dhcp клиента и сервера. Входящий канал находится на 1 порте. На всех устройствах стоит одинаковая прошивка - 6.43.2. Что интересно, при подключении кабелем к физическому порту, выдается айпи адрес нужного диапазона, если же подключаться по вайфай, то выдается адрес из диапазона вышестоящего роутера.
Вопрос по dhcp под capsman
ether1, на котором dhcp-клиент от вышестоящего роутера, должен быть вынесен из бриджа.
И дальше два варианта: либо cap-интерфейсы должны автодобавляться в тот же бридж, что и остальные порты hAP'а, либо на самих wAP'ах wlan-интерфейсы должны быть в бриджах с их ether1. Главное чтобы не и то и то другое одновременно.
