Сеть 10.10.10.0 основная, 192.168.1.0 видеонаблюдения (за свичом находится сервер видеонаблюдения, IP камеры и 1 ноутбук).
На DFL-860e настроена маршрутизация из сети 10.10.10.0 в 192.168.1.0 через 10.10.10.167.
На mikrotik в режиме роутера создаются автоматические маршруты до 10.10.10.0. Возможно ли сделать так, чтобы можно было попадать с компов 10.10.10.0 на сервер 192.168.1.248 без NAT. Хосты из обоих подсетей пингуют друг друга, но при отключеном NAT и разрешении всего в firewall (accept input,output,forward) все равно не получается достучаться ни до сервера, ни до роутера, ни до компа , ни до камеры в подсети 192.168.1.0. Фаервол на компе в сети 10.10.10.0 отключен.
Или здесь получится только через nat пробрасывать порты и подключаться через 10.10.10.167:порт ? Так работает, но хотелось бы прозрачный доступ (если он возможен).
Настройки микротика дефолтные, сменены только адреса LAN (88.0 сеть на 1.0), отключен маскарадинг в NAT и отключены все правила firewall (добавлены 3 строчки accept input,output,forward)
