2 раза настраивал данный роутер, думал может ошибся где. Все работает хорошо кроме того, что скорость на спидтесте выдает 23 Mbps (не только на спидтесте, торенты режутся так же и т.д.) При подключении на прямую или с Dlink DIR-300 выдает положенные 100 Mbps. Провайдера уже замучал, у них точно никаких ограничений нет.
В настройках портов стоит unlim.
DHCP
[admin@MikroTik] > /export compact
# dec/24/2018 11:41:00 by RouterOS 6.40.4
# software id = TZ0E-2L3V
# model = 751U-2HnD
# serial number = 43EE0222BC05
add name=bridge-local
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN
set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
allowed mode=dynamic-keys name=AV&IO supplicant-identity="" \
wpa-pre-shared-key=******** wpa2-pre-shared-key=********
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=ukraine disabled=no \
mode=ap-bridge security-profile=AV&IO ssid=AV&IO wireless-protocol=802.11
add name=dhcp ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=dhcp1
add bridge=bridge-local interface=ether2
add address=192.168.88.1/24 interface=ether2 network=192.168.88.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1
Mikrotik 751U зарезает скорость по кабелю.
- Vlad-2
1) ну для начала и мож и банально - но у Вас очень старая прошивка роутера.
Сейчас уже 6.43.8 (а у Вас 6.40.4),
Разница в оптимизации и логика настройки бриджей - за это время поменялась.
Да и опасно работать на роутере со старой и потенциально уязвимой прошивкой.
2) Вы не указали как Вы именно делали замеры ?
3) По ВиФИ - почему многие включают сразу все бэнды (b/g/n) ? Зачем ? Оставьте N-only,
и скорость по ВиФи будет лучше и выше и правильнее.
4) А какая скорость (если тестировать) между портом 2 и 3 к примеру?
5) Есть гарантированный сервер/ресурс в сети Вашего провайдера с максимальной отдачей?
6) Иногда провайдеры говорят что у них всё ОК, а потом выясняется, что у них есть привязка
к МАКу оборудование, и новое оборудование работает не в том режиме/не так как надо.
6.1) по конфигу не совсем понял как Вы подаёте/подключаетесь к провайдеру?
(пока я понял, что на первом порту Вы автоматом получаете адрес, это всё?)
7) а DNS у Вас кто/какоей на комьютерах прописан?
8) вообще-то адресацию ставят уже на бридже(то есть адрес роутера должен быть
на бридже, а не на порту2)
А в целом совет такой:
обнулить роутер, прошить его (обновить), поменяется логика, не будет больше мастер-порта.
Сделать на пустом роутере бридж, включить в бридж два порта + (включить Аппаратную Разгрузку (HW Offload)
и между портами (с двух компьютеров) - сделать копирование/перелив данных.
То есть проверить роутер - как простейший свитч, но с правильной настройкой (я про HW Offload).
Хочется также сделать акцент = чтобы провода (патч-корды) были тоже хорошие, а лучше новые/заводские,
ибо микротик очень чувствителен и капризен к проводам.
P.S.
Хоть 751 моделька и стара, но свои думаю 40-60 мегабит должна прокачивать точно.
На сайте увы, почему-то по этой модели тестовых данных про скорости нету уже....
P.S.
Alex.Gera
Большое спасибо за ответ, попробую обратить внимание не вши советы. Хочу сказать, что на данный момент я прошил его до новой версии но ничего не поменялось. Тестирую через ресурс speedtest.net. Микротик выдает 23-24 мегабита, тут же включаю дир-300 и результат 95-100 мегабит. По этому мне кажется что- то не так именно с микротиком. Не думаю, что есть привязка к мак адресу ибо пробовал подключать разные ПК на прямую.
- Vlad-2
Всё пока для меня очень как-то неопределённо.
Да, я понимаю (что как бы всё просто) если другое оборудование подключается, то вроде всё логично,
проблема явно вырисовывается. Но везде есть но!
Я же пока прошу сделать локальный тест, прокачать с одного компьютера на
другой через роутер, то есть проверить тупо физико-канальную составляющую.
Не надо проверять провайдером, его подключением, его каналом, проверьте локально!
И повторюсь: Вы должны правильно настроить режим бриджа для правильности этого теста.
(микротик перед тестом и настройкой ещё раз тоже повторюсь - должен быть чистым,
без заводской пре-конфигурацией).
Alex.Gera
Я прошу прощения, а можете дать ссылку на актуальную настройку для данного роутера, по тому, что эту настройку я нашел где- то на просторах интернета и похоже она не подходит.
- Vlad-2
На каждый шаг инструкцию не сделать.
Да я Вам уже и дал её почти. Руками это делать 1-2 минуты.
1) очистить роутер (сделать его чистым, без пре-конфигурации)
2) создать бридж
3) в этот бридж засунуть два порта (скажем порт3 и порт4)
4) там же, в окне добавления портов в бридж, щёлкнуть по порту3 и в появившемся
окне проверить, чтобы стояла(либо явно поставить) галочку напротив "Hardware Offload"
Такое же сделать и с портом4.
5) подключить в порт3 и в порт4 два компьютера, и прокачать пару фильмов с одного-на другой,
ну и с другого-на-первый.
Огласить нам тут результаты....
