Скрипт для смс авторизации через хотспот
Здесь выкладываем скрипты
mister-repper
Здравствуйте друзья! Очень нужна ваша помощь!
Нужно организовать бесплатную wifi точку доступа в кафе по требованиям закона. Нашёл в интернете отличный запись вебинара на эту тему. Автор всё чётко и ясно объясняет но к сожалению его решения работает только с Российскими номерами, а в кафе где нужно настроить wifi часто заходят туристы. Нужно сделать так чтобы скрипт работал с любыми тел.номерами. С HTML страничкой авторизации вроде сам разобрался но что делать со скриптом не знаю. Пожалуйста друзья помогите изменить данный скрипт так чтобы он принимал любые тел.номера.
Скрипты и страница авторизации
#Search number in log hotspot
:foreach line in=[/log find buffer=hotspot message~"login failed"] do={
 :do {:local content [/log get $line message];
  :put $content;
  :local pos1 [:find $content " (" 0];
  :put $pos1;
  :if ($pos1 != " ") do={
   :local uname "";
   :local uname7 "";
   :local uname8 "";
   :local uname9 "";
   :local phone "";
   :if ([:pick $content ($pos1-12)] = "8") do={
    :set uname [:pick $content ($pos1-10) ($pos1-0)];
    :put $uname;
    :set uname7 [:put ("7" . {$uname})]
    :set uname8 [:put ("8" . {$uname})]
    :put $uname7
    :put $uname8
    #Password generation
    :local date [/system clock get time];
    :local hour [:pick $date 0 2];
    :local min [:pick $date 3 5];
    :local sec [:pick $date 6 8];
    :local usernumber [:pick $content ($pos1-7) ($pos1-5)];
    :put $usernumber;
    :global pass 27394;
    :set pass ($hour * $min * $sec - $usernumber);
    :if ($pass = 0) do={
     :set pass 6524;
    :put $pass;
    #Add user to hotspot / user-manager
    do {/ip hotspot user add name=$uname} on-error={};
    do {/ip hotspot user set password=$pass numbers=[find name=$uname]} on-error={};
    do {/tool user-manager user add username=$uname password=$pass customer=admin copy-from=test disabled=no phone=$uname;} on-error={};
    do {/tool user-manager user set password=$pass number=[find username=$uname]} on-error={};
    ##SMS.ru
    #do {/tool fetch url="http://sms.ru/sms/send?api_id=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&to=$uname&text=$pass"} on-error={};
    do {/tool fetch url="https://gate.smsaero.ru/send/\?user=info@1.ru&password=1212121212das&to=$uname7&text=password+$pass&from=name=Asterconf"} on-error={};
    do {/tool sms send usb1 phone-number="$uname7" message="login $uname password $pass"} on-error={};
    #Email
    do {/tool e-mail send to="email@gmail.com" subject="Login $uname password $pass" body="Login $uname password $pass"} on-error={};
   :if ([:pick $content ($pos1-10)] = "9") do={
    :put $uname;
    :put $uname7
    :put $uname8
    :put $usernumber;
    :global pass 27394;
     :set pass 6524;
    :put $pass;
    do {/tool user-manager user add username=$uname password=$pass customer=admin copy-from=test disabled=no phone=$uname7;} on-error={};
    ##SMS.ru
    do {/tool fetch url="https://gate.smsaero.ru/send/\?user=info@1.ru&password=1212121212das&to=$uname7&text=password+$pass&from=name"} on-error={};
    #Email
   :if ([:pick $content ($pos1-11)] = "7") do={
    :put $uname;
    :put $uname7
    :put $uname8
    :local usernumber [:pick $content ($pos1-7) ($pos1-4)];
    :global pass 27394
     :set pass 6524
    :put $pass
    ##SMS
    #Email
# Clear hostpot log
/system logging action set hotspot memory-lines=1;
/system logging action set hotspot memory-lines=1000;
Странно, почему вы решили, что с номерами других стран не работает? Судя по беглому взгляду, ваш скрипт настроен на работу с sms.ru На сайте указано, что отсылка производится в другие страны тоже. Только тарификация пожёстче. Проверьте длину сообщения. Не более 160 латинских символов, включая пробелы и переносы, лучше уложиться в 157. Если кириллица - предел 70 символов, реально лучше 67.
Не получается, ну попробуйте другой смс-сервис, их сейчас достаточно.
mister-repper
podarok66 писал(а): 06 янв 2019, 14:10 Странно, почему вы решили, что с номерами других стран не работает? Судя по беглому взгляду, ваш скрипт настроен на работу с sms.ru На сайте указано, что отсылка производится в другие страны тоже. Только тарификация пожёстче. Проверьте длину сообщения. Не более 160 латинских символов, включая пробелы и переносы, лучше уложиться в 157. Если кириллица - предел 70 символов, реально лучше 67.
Да по умолчанию скрипт работает через смс шлюз но если эти строки закоментить можно настроить на отправку смс через USB модем. В скрипте есть некая часть повторяется 3 раза возможно я думаю это проверка на правильность ввода номера
Так, я скрипт полностью не анализировал, не хочу голову забивать. Но если мельком посмотреть, то сразу вызывает вопросы вот этот блок.
  :put $content;
  :put $pos1;
   :local uname "";
   :local uname7 "";
   :local uname8 "";
   :local uname9 "";
   :local phone "";
    :put $uname;
    :put $uname7
    :put $uname8
Вы проверяйте его, там не даром столько раз :put поставлен. Это отладочные строки, их потом можно закомментировать. То есть один этот блок запускайте в консоли при попытке регистрации с номеров разных стран. И сразу станет понятно, что он там пропускает, а что нет. Вроде как заточен исключительно под российские номера. Перепишите блок так, чтобы брал номер независимо от принадлежности, и будет всё работать. Сложно подсказывать, если даже воспроизвести не на чем. А строить всю эту халабуду ради "попробовать" ну никак не хочется.
И вообще, покажите на примере, как там эта запись в логе выглядит полностью.
anatoliy
Скрипт рабочий. В начале задаются переменные, если введённый в форму ввода номер начинается с "7", "8", "9". Соответственно, для каждого из этих вариантов один и тот-же кусочек скрипта с поправками. Лучший вариант это жёстко задать нужный формат в html, например +7-XXX-XXX-XX-XX, и оставить только кусок кода с 9кой.
PAPIruss
Коллеги помогите доработать скрипт о котором здесь идет речь.
Авторизацию по нему я поднял все прекрасно работает и через модем и через веб сервисы. Но находятся умники которые не дождавшись смс делают повторные попытки авторизации, на каждую из которых генерируется новый пароль и отправляется новое смс.
Исходя из этого встал вопрос, как бы отловить факт что на данный номер смс уже отправлялось и если это так то не производить дальнейших действий по генерации нового пароля и отправки смс.
Понять что смс уже отправлялось в принципе не сложно. После каждой отправки, создается временный файл (живущий до перезагрузки роутера), с именем такого вида: send-message?username=admin&password=xxxxxxxxxx&to=7903xxxxxxx&message-type=sms.automatic&message=WiFi:xxxx. Где после "to=" идет номер телефона на который было отправлено смс. Как мне кажется можно добавить в секцию "#Password generation" скрипта, функцию поиска в временных файлах совпадения по номеру и телефона, и при обнаружении совпадения прерывать выполнение скрипта. Если у кого то есть свои соображения буду рад их услышать.
[Ниже сам скрипт]
  :put $content;
  :put $pos1;
   :local uname "";
   :local uname7 "";
   :local uname8 "";
   :local uname9 "";
   :local phone "";
    :put $uname;
    :put $uname7
    :put $uname8
    :put $usernumber;
    :global pass 27394;
     :set pass 6524;
    :put $pass;
    #do {/ip hotspot user add name=$uname} on-error={};
    #do {/ip hotspot user set password=$pass numbers=[find name=$uname]} on-error={};
    #sms to sms.xxxxxxxx.pro
    do {/tool fetch url="http://sms.xxxxxxxx.pro:xx/http/send-message\?username=admin&password=7903xxxxxx&to=$uname7&message-type=sms.automatic&message=WiFi:$pass"} on-error={};
Sertik
Так обычно не делается. Если чел отправил еще раз смс ему должен быть выдан другой пароль для авторизации, а предыдущий стерт, чтобы по нему авторизация не проходила.
viewtopic.php?f=14&t=13947
PAPIruss
Sertik писал(а): 02 окт 2019, 21:18
Так обычно не делается кем?
Со стороны провайдера услуги по отправке смс конечно так делать не надо. Пусть человек отправляет как можно больше запросов на каждый из из которых я буду слать смс, зарабатывая на каждом из них свою копеечку. А как быть человеку который оплачивает это счастье?
Обычно смс приходят быстро, но что делать если где то в цепочке есть задержке пусть даже в минуту? Нетерпеливый клиент за это время успеет сделать несколько попыток авторизации, смс за которые начнут поступать ему постепенно, которые тот начнет вводить по мере их поступления начиная с первой, в то время как первый код уже будет затерт системой. В итоге либо клиент останется недоволен и уйдет, либо в конце концов он войдет в сеть, при этом просадив счет на энное количество денег. При этом я мало того что предоставляю вайфай бесплатно, я еще и теряю на этом деньги. А если сервис провайдера завис на час? Клиент шлет ему смс которые встают в очередь, а потом когда сервис отвиснет и гневный клиент будет уже далеко ему придет 150 смс с кодом который ему уже нах не сдался. Он еще и жалобу куда-нить накатает за спам рассылку... Есть более конструктивные мысли? )
Kato
Не понятно как человек делает запрос на авторизацию. Есть отдельная страница? если так, так в ней и сделать задержку. отправил, жди 30-60 сек - отправить повторно не получится, пока время не пройдет.
PAPIruss
Kato писал(а): 03 окт 2019, 03:44 Не понятно как человек делает запрос на авторизацию. Есть отдельная страница? если так, так в ней и сделать задержку. отправил, жди 30-60 сек - отправить повторно не получится, пока время не пройдет.
Да станица авторизации есть, в нее человек вводит свой номер телефона и затем полученное смс.
Помежете с реализацией? Я не силен в скриптах (
