скрипт контроля работы pptp-сервера
Здесь выкладываем скрипты
Sertik
Сегодня наваял такой скриптик. В принципе он универсален - это скрипт таймера.
Может контролировать работу чего угодно в пяти состояниях: ожидание, включение, включение на заданное время с последующим выключением, выключение, выключение на заданное время с последующим включением.
Я его использую для контроля работы pptp-сервера, т.к. pptp не слишком защищенный VPN, логично чтобы он не всегда был открыт. А в принципе можно адаптировать для чего угодно.
В окружении переменных до запуска этого скрипта должны быть определены глобальные переменные pptpTime (время таймера) и pptpFlag (тип команды - on, off, ontime, offtime; для типов on/off pptpTime задавать не нужно, только определить)
Сам скрипт вызывать из планировщика 1 раз в минуту (интервал можно задать любой, подкорректировав текст присылаемых sms-сообщений и сообщений выдаваемых в лог)
Может кому пригодится.
# script_"pptp_Server Time control" (ptc) jan/13/2019 16:58:15
# by Serkov S.V. (SerTik)
# перед выполнением этого скрипта должны быть определены глобальные переменные pptpTime и pptpFlag
# в планировщик добавить запуск данного скрипта "ptc" с интервалом 1 мин (по умолчанию).
# скрипт контролирует время работы PPTP-сервера и всех его клиентов сразу
# (через включение/выключение pptp-сервера и pptp-secrets на всякий случай)
# позволяет разрешить постоянную работу или включать/выключать PPTP-server на заданное время
# pptpTime (время таймера) измеряется в единицах выполнения скрипта в планировщике
# то есть если например скрипт в Планировщике выполняется 1 раз в минуту то pptpTime измеряется в минутах
# если скрипт выполняется раз в час - то pptpTime измеряется в часах
# текст сообщений Администратору настроен по умолчанию на работу с минутами
# логика работы при срабатывании скрипта:
# pptpFlag="wait" - ничего не делаем, ожидание
# pptpFlag="on" - включаем, сообщаем админу по смс на номер в ADMINPHONE, переходим к ожиданию, устанавливая pptpFlag="wait"
# pptpFlag="off" - выключаем, сообщаем админу, переходим к ожиданию, устанавливая pptpFlag="wait"
# pptpFlag="ontime" - включаем, сообщаем, отнимаем таймер, следим за таймером
# pptpFlag="offtime" - выключаем, сообщаем, отнимаем таймер, следим за таймером
# при истечении времени таймера - для состояния pptpFlag="ontime" устанавливаем pptpFlag="off"
# при истечении времени таймера - для состояния pptpFlag="offtime" устанавливаем pptpFlag="on"
# на следующем проходе скрипта выполняется соответствующее действие (on/off)
# (перед этим проверяем допустимое установленное значение таймера >0) иначе выдаем ошибку и переходим к ожиданию "wait"
# скрипт также проверяет команду на допустимую из массива разрешенных имен команд arrayCommands
# define variables:
:local arrayCommands {"on"; "off"; "ontime"; "offtime"};
:local actRun 0
:global ADMINPHONE;
:global pptpServerStatus; # резерв
:global pptpTime;
:global pptpFlag;
:global pptpFcount;
:if ($pptpFlag!="wait") do={
:foreach cmd in=$arrayCommands do={ :if ($cmd=$pptpFlag) do={:set actRun 1}
:if ($actRun=1) do={
:if ($pptpFlag="on") do={
/interface pptp-server server set enabled=yes;
:foreach i in=[/ppp secret find] do={[/ppp secret set $i disabled=no];}
/tool sms send usb2 channel=2 phone=$ADMINPHONE message=("Router $[/system identity get name]: PPTP-server unlocked");
:log info ""; log warning "PPTP-server unblocked"; :log info "";
:set pptpFlag "wait"; :set pptpFcount 0}
:if ($pptpFlag="off") do={
/interface pptp-server server set enabled=no;
:foreach i in=[/ppp secret find] do={[/ppp secret set $i disabled=yes]}
:foreach i in=[/ppp active find] do={[/ppp active remove $i]}
/tool sms send usb2 channel=2 phone=$ADMINPHONE message=("Router $[/system identity get name]: PPTP-server all blocked");
:log info ""; :log error "PPTP-server all blocked"; log info "";
:if ($pptpTime<=0) do={
/tool sms send usb2 channel=2 phone=$ADMINPHONE message=("Router $[/system identity get name]: pptpTimecontrol script: ERROR setting time variable value");
:log info ""; :log error "pptpTimecontrol script: ERROR setting time variable value in pptpFlag=ontime/offtime"; log info ""; :set pptpFlag "wait"; :set pptpFcount 0;} else={
:if ($pptpFlag="ontime") do={:if ($pptpFcount!=1) do={
/tool sms send usb2 channel=2 phone=$ADMINPHONE message=("Router $[/system identity get name]: PPTP-server enabled a "."$pptpTime"." min");
:log info ""; log warning ("PPTP-server enabled a "."$pptpTime"." min"); :log info ""; :set pptpFcount 1;}
:if ($pptpFlag="offtime") do={:if ($pptpFcount!=2) do={
/tool sms send usb2 channel=2 phone=$ADMINPHONE message=("Router $[/system identity get name]: PPTP-server disabled a "."$pptpTime"." min");
:log info ""; log warning ("PPTP-server disabled a "."$pptpTime"." min"); :log info ""; :set pptpFcount 2;}
:if ($pptpFcount!=0) do={:set pptpTime ($pptpTime - 1);}
:if (($pptpTime=0) and ($pptpFlag="ontime")) do={:set $pptpFlag "off"}
:if (($pptpTime=0) and ($pptpFlag="offtime")) do={:set $pptpFlag "on"}
} else={ /tool sms send usb2 channel=2 phone=$ADMINPHONE message=("Router $[/system identity get name]: pptpTimecontrol script: ERROR command name <$pptpFlag>");
:log info ""; :log error "pptpTimecontrol script: ERROR command name <$pptpFlag>"; log info ""; :set pptpFlag "wait"; :set pptpFcount 0;}
Последний раз редактировалось Sertik 14 янв 2019, 09:39, всего редактировалось 4 раза.
viewtopic.php?f=14&t=13947
Sertik
Чтобы из СМС можно было управлять работой pptp-сервера посредством вышевыложенного скрипта ptc пишем следующий микроскрипт ptcsms:
:global pptpTime $Time;
:global pptpFlag $cmd;
Тогда передать значения в переменные можно следующим SMS:
:cmd <Secret> script <Name> cmd=XX Time=NN;
* <Secret> - настроенный секрет для выполнения скриптов, присланных в sms (/tool sms)
<Name> - имя скрипта (в нашем случае ptcsms)
XX - команда (on, off, ontime, offtime)
NN - время таймера в минутах (для команд ontime и offtime)
Sertik
Для универсальности адаптировал скрипт в следующий вид. Если вставить в закомментированные точки действия по включению, выключению, включению на время, выключению на время чего-либо - может управлять хоть космическим кораблем ...
# script_"exec_Time control" (etc) jan/13/2019 16:58:15
# перед выполнением этого скрипта должны быть определены глобальные переменные exTime и exCmd
# в планировщик добавить запуск данного скрипта "etc" с интервалом 1 мин (по умолчанию).
# скрипт контролирует время работы чего угодно
# позволяет разрешить постоянную работу или включать/выключать "нечто" на заданное время
# exTime (время таймера) измеряется в единицах выполнения скрипта в планировщике
# то есть если например скрипт в Планировщике выполняется 1 раз в минуту то exTime измеряется в минутах
# если скрипт выполняется раз в час - то exTime измеряется в часах
# exCmd="wait" - ничего не делаем, ожидание
# exCmd="on" - включаем, сообщаем админу по смс на номер в ADMINPHONE, переходим к ожиданию, устанавливая exCmd="wait"
# exCmd="off" - выключаем, сообщаем админу, переходим к ожиданию, устанавливая exCmd="wait"
# exCmd="ontime" - включаем, сообщаем, отнимаем таймер, следим за таймером
# exCmd="offtime" - выключаем, сообщаем, отнимаем таймер, следим за таймером
# при истечении времени таймера - для состояния exCmd="ontime" устанавливаем exCmd="off"
# при истечении времени таймера - для состояния exCmd="offtime" устанавливаем exCmd="on"
# (перед этим проверяем допустимое установленное значение таймера >0) иначе выдаем ошибку и переходим к ожиданию (exCmd="wait")
# скрипт также проверяет команду exCmd на допустимую из массива разрешенных имен команд arrayCommands
# define variables:
:local actRun 0
:global ADMINPHONE;
:global exTime;
:global exCmd;
:global excount;
:if ($exCmd!="wait") do={
:foreach cmd in=$arrayCommands do={ :if ($cmd=$exCmd) do={:set actRun 1}
:if ($exCmd="on") do={ :set exCmd "wait"; :set excount $exCmd;
# сюда вставить нужные команды-действия по "включению" чего либо
:if ($exCmd="off") do={ :set exCmd "wait"; :set excount $exCmd;
# сюда вставить нужные команды-действия по "выключению" чего либо
:if ($exTime<=0) do={:set exCmd "wait"; :set excount $exCmd;
:log info ""; :log error "exTimecontrol script: ERROR setting time variable value in exec command=ontime/offtime"; log info "";
/tool sms send usb2 channel=2 phone=$ADMINPHONE message=("Router $[/system identity get name]: exTimecontrol script: ERROR setting time variable value");} else={
:if ($exCmd="ontime") do={:if ($excount!=$exCmd) do={ :set excount $exCmd;
# сюда вставить команды-действия по "включению на время"
:if ($exCmd="offtime") do={:if ($excount!=$exCmd) do={ :set excount $exCmd;
# сюда вставить команды-действия по выключению на время
:set exTime ($exTime - 1);
:if (($exTime=0) and ($exCmd="ontime")) do={:set $exCmd "off"}
:if (($exTime=0) and ($exCmd="offtime")) do={:set $exCmd "on"}
} else={ :set exCmd "wait"; :set excount $exCmd;
:log info ""; :log error "exTimecontrol script: ERROR command name <$exCmd>"; log info "";
/tool sms send usb2 channel=2 phone=$ADMINPHONE message=("Router $[/system identity get name]: exTimecontrol script: ERROR command name <$exCmd>");}
red_dog
Отличный скрипт. А как Вы думаете удастся реализовать конструкцию по проверке даты в комментарии к pptp_secret и если дата больше текущей, то переводить pptp_secret в состояние disabled?
Sertik
Да всё это просто. Но уже редко занимаюсь.
