Падает скорость по Wi-Fi (MikroTik)
Kitaytsev
Всем добрый вечер. Намучился с этим роутером: https://market.yandex.ru/product--wi-fi ... ext=search
Проблема: В вай фае. Первое время скорость по вайфаю нормальная, с торрентов качает по 10 мегабайт/с. Через ~день скорость падает до 1 мб/с. Иду в http://192.168.88.1 - перезагружаю ротер. И скорость опять по 10 мегабайт/c. Проходит время, и опять падает до 1. Помогает только перезагрузка роутера. Так-же если долго не перезагружать, начинает лагать инет, снижается скорость.
Настройки роутера:
Всё по дефолту. Разве что установил подключение G/N т.к. дома есть устройства с GN.
Во время тестов. Вайфаем пользовался только я (ноут).
На тенде, которая досталась бесплатно от провайдера, такой проблемы не было. Не знаю что делать...
По той информации что Вы даете сделать выводы не возможно. Причин такого поведения WiFi наверное с десяток.
Kitaytsev писал(а): 20 янв 2019, 12:33 Во время тестов. Вайфаем пользовался только я (ноут).
Голословное самоуверенное заблуждение. Чем (каким прибором) проверяли что кроме Вас Wifi в радиусе 20 м ни кто не пользуется?
Приведу наиболее часто встречающую причину- Соседский роутер (или два, или три) работает на том же канале что и Ваш.
Вторая аналогичная причина высокая выходная мощность (больше чем 18)
Kitaytsev
Ca6ko писал(а): 20 янв 2019, 19:33 По той информации что Вы даете сделать выводы не возможно. Причин такого поведения WiFi наверное с десяток.
А какую инфу ещё нужно скинуть? Сам то я нубас )
В подключениях был только мой ипышник выданный самим роутером.
По поводу сети вайфая. У нам в доме их много, вайфай сам находит наиболее оптимальный диапазон и садится туда. Вручную установить, ещё хуже становится. Думаю в этом проблемы нет т.к. тенда работает без проблем (проверял).
Потестирую ещё диапазоны, вам виднее в любом случае. Я ещё думал мб это из за выбранных устрйоств GN?
Kitaytsev
В общем как упадёт скорость, пойду смотреть вайфай сеть. Скину сюда скриншот кто сидит, кто занимает каналы.
Kitaytsev
Проверил. 90%. Прыгал на разные каналы. Скорость как была 500 клб.с выше не поднималась. Перезагрузил роутер, скорость 8 мб стала.
Потом в диапазоне появился ещё один. И скорость упала сразу до 1.5.
Скриншот приложил. Полагаю это из за этого петуча. Как быть? Что делать? Роутер находится от меня 3 метра. Подключать кабель не вариант.
Как то он пробивает сеть. Потом успокаивается:
Но скорость не увеличивается. Только после перезагрузки.
Вам очень крупно повезло с соседом. Уровень от двух точек -10 при ширине канала 40. Всё что остается это 13 канал при нормальной ширине 20. Вообще в 2.4 не используйте 40 Мгц при такой загрузке эфира оно только мешает. Нужно переставлять роутер в другое место где сигнал от этих точек ниже. Или найти соседа и уговорить снизить мощность.
Я сталкивался с аналогичной ситуацией. Частный сектор, "маленький" двухэтажный домик. Роутер стоит примерно в центре здания на втором этаже. Клиент жалуется на проблемы. После длительных выяснений оказалось что неизвестная точка (по МАСу ТОТО) принимается RB2011 с уровнем -28!!! Причем эта точка не может найти себе свободный от помех канал и прыгает по всем. Оно и понятно при таком уровне сигнала она себя затыкает напрочь. Пришлось переставлять роутер на 1-й этаж там сигнал от этой точки был слабее и работе не мешал.
PS правильно сканировать эфир самим микротиком. Так как картина сильно меняется от местоположения приемника.
Kitaytsev
Ca6ko писал(а): 21 янв 2019, 10:34 Вам очень крупно повезло с соседом. Уровень от двух точек -10 при ширине канала 40. Всё что остается это 13 канал при нормальной ширине 20. Вообще в 2.4 не используйте 40 Мгц при такой загрузке эфира оно только мешает. Нужно переставлять роутер в другое место где сигнал от этих точек ниже. Или найти соседа и уговорить снизить мощность.
Всё понятно. Переходить на 20 пробовал, скорость в 2 раза ниже стала. Было 60 мб, стало 30. Тестировал на спидтесте. Оставил 20/40 CE как было.
Я проверяю вайфай программой: inSSIDer
А как через роутер проверять?
Да что толку проверять, если и так все понятно.
Причина одна - зашумленность.
Надо продумывать варианты перехода на 5ГГц или на провод.
Kitaytsev
gmx писал(а): 21 янв 2019, 15:27 Да что толку проверять, если и так все понятно.
Ну проблему частично решает перезагрузка роутера :)) Странно, но почему то это работает.
Полагаю данную проблему исправит роутер с 4 доп антеннами (внешними)? В микротике их всего 2 внутренние. Думаю проблема в этом.
5ггц хорошо, но не в ноуте не в других устройствах его нет.
Кстати, раз уж, перезагрузка на некоторое время решает проблему, то давайте взглянем на проблему под другим углом.
В момент "когда все плохо", не перезагружайте роутер, а поглядите:
Какая загрузка проца?
Какая нагрузка на порту WAN?
Попробуйте передать большой файл по WiFi внутри сети.
Отпишитесь потом.
