enoxroot писал(а): ↑21 янв 2019, 14:55
1) Спс, изучу ))
На то и форум, тут обязательно надо с изучения.
Я даже больше скажу, на курсах после второго часа первого дня,
на листочках нам поставили такую же задачу, объединить две сети.
То есть я хочу показать (донести) = это сетевое взаимодействие, делается
на более-менее любых роутерах. Тут надо знать сетевое взаимодействие и основы TCP/IP.
2) Убрал адрес с порта 4, там бридж, и правда лишнее.
Вообще Вы должны сначала понять "физику" и уже потом делать логику.
Поэтому порты в микротике подпишите, и только потом тот или иной порт
оставляйте независимым, или делайте его членом бриджа(ей).
По правилам, если порт является членом бриджа, адресация ставится на бридж
этот, а не на порт.
3) Я делаю свой домен, отсоединяюсь от родительского, взаимодействие между ними настраиваю на mikrotik ;)
Это всё хорошо, если сети можно маршрутизировать, лучше не натить, при НАТе Вам надо будет делать
пробросы для доступа к каким-то ресурсам, НАТ это палочка-выручалочка, но потом, при работе
между сетями это так неудобно, поэтому между сетями надо сделать типа доверенных отношений,
или маршрутизацию.
Сети 10.хх и 18...(это вообще впервые вижу) используют глобально в больших сетях (теже мобильные операторы),
перейдите на классику, на 192.168.ххх.0/24 и не мучайтесь.
Не дай бог у Вас с провайдером будет нахлёст сетей, столько потом будет проблем, да и опять же,
описывать Большие сети не удобно. Так что не отходите от стандартов (сетевых стандартов).
