Настройка сети, моста Wi-Fi (тчк-тчк), подключение к другой сети IP
SagoY
схема хотелки
Компьютер с утилитой (ip192.168.1.106/24 gateway 192.168.1.1 ) -- свитч (не конф.)-- MikroTik точка WiFi (в режиме brige, 192.168.1.150/24) <->
подключение стабильное есть <-> MikroTik точка WiFi (в режиме stantion, 192.168.1.151/24) -- свитч (не конф.) --
--панель к которой надо подключиться утилитой (ip 192.168.2.11/24 gateway 192.168.2.10)
при первом подключении MikroTik SXT Lite 5 ac через WinBox вылезла табличка RouterOS Default Configuration, я прожал ОК (как говорилось в интернет "мануале"),
По одному из таких "мануалов" удалось настроить МОСТ. на этом успехам конец, интернет на другом конце есть (по мосту) а панель не видит) HELP PLEASE
Последний раз редактировалось SagoY 29 янв 2019, 19:19, всего редактировалось 2 раза.
Рано или поздно, так либо иначе...
Выполните пункт 5 и 6 "красных правил" вверху страницы. На схеме укажите Ip адреса.
Пока не понятно есть ли связь между сетями 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24. И как она организована
Переведите на русский технический язык слова" утилитка" и "панелька" И укажите порты протоколы которыми пользуется "утилитка" для связи с "панелька".
PS Сильно подозреваю что Микротик тут не причем :-):
SagoY
Ca6ko писал(а): 28 янв 2019, 19:42 PS Сильно подозреваю что Микротик тут не причем :-):
Подозрения оправданы) просто от количества интернет "мануалов" голова кругом)
SagoY
Согластно пункту 5 и 6, соответственно
[admin@MikroTik Master] > export
# jan/28/2019 20:39:53 by RouterOS 6.34.2
# software id = ****-****
add admin-mac=6C:3B:6B:24:90:60 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
disabled=no frequency=auto mode=bridge name="wlan 2MHz" nv2-cell-radius=10 \
nv2-preshared-key="\F1\F4\E5\F3\EA\E7\F8\E4\E4\F4\EA" nv2-security=enabled \
ssid="MOCT 2MHz" wds-default-bridge=bridge wds-mode=dynamic wireless-protocol=\
nv2
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee \
disabled=no frequency=5745 frequency-mode=superchannel keepalive-frames=\
disabled mode=bridge multicast-helper=full name="wlan 5GHz" nv2-cell-radius=10 \
nv2-preshared-key=******** nv2-security=enabled ssid="MOCT 5GHz" tx-power=\
20 tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge wds-mode=dynamic \
wireless-protocol=nv2 wmm-support=enabled
set [ find default-name=ether1 ] name=ethernet
/ip neighbor discovery
set "wlan 5GHz" discover=no
set bridge comment=defconf
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=caterpillar \
wpa2-pre-shared-key=caterpillar
/ip hotspot profile
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/queue type
set 1 pfifo-limit=500
set 2 kind=pfifo pfifo-limit=500
/interface bridge filter
add action=drop chain=input dst-port=68 in-interface="wlan 2MHz" ip-protocol=udp \
mac-protocol=ip
add bridge=bridge comment=defconf interface=ethernet
add bridge=bridge comment=defconf interface="wlan 2MHz"
add bridge=bridge interface="wlan 5GHz"
add address=192.168.1.150/24 interface=ethernet network=192.168.1.0
add address=192.168.1.150/24 interface="wlan 5GHz" network=192.168.1.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=\
"wlan 5GHz"
add dhcp-options=hostname,clientid interface=bridge
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.1.150 name=router
add chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add chain=input comment="defconf: accept establieshed,related" connection-state=\
established,related
# in/out-interface matcher not possible when interface (wlan 5GHz) is slave - use mas
er instead (bridge)
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=\
"wlan 5GHz"
add chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
er instead (bridge)
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface="wlan 5GHz"
er instead (bridge)
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=\
"wlan 5GHz"
add distance=1 gateway=192.168.1.1
/system identity
set name="MikroTik Master"
/system leds
set 0 interface="wlan 2MHz"
/system package update
set channel=bugfix
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
add interface=bridge
/tool mac-server mac-winbox
/tool traffic-monitor
add interface="wlan 5GHz" name="Traffic MOCT" threshold=0 trigger=always
(488.69 КБ) 0 скачиваний
У вас разные подсети. Чтобы убедится что всё работает измените для пробы, IP компьютера с 1.106 на 2.106 и доступ появится
Отключите в микротиках DHCP сервер иначе он мешает обоим сетям.
Обновите Микротики.
Можно один который .151 настроить роутером изменив ему внутреннюю адресацию на 192.168.2.0\24 и пробросить через него порт управления
Или почитать темы про объединение 2-х сетей, это если Вам такое нужно.
SagoY
Благодарю Уважаемый, за уделенное время :-): Ваш совет был дельным.
Все получилось.
Я тут на форуме уже много информации для себя почерпнул. RouterOS очень интересная и гибкая система.
