2. Изучите темку "Действия до настройки роутера". viewtopic.php?f=15&t=2083
1) мало информации
2) зачем Вы руками прописываете адрес на компе? Выставляйте авто, а не руками
3) Вы на роутере не игрались/не ставили DHCP IPv6 (или IPv6) ???
Удаляйте ту строку в DHCP c адресом 2.18, ставьте в настройках получать адрес автоматом,
аренду адресов сделайте минут 5-10, сетевую карту на компе делайте Выключить-потом-Включить,
получайте адрес произвольный, даже может снова получите 2.18, потом эту ЗАПИСЬ
с Вашим МАК-адресом делаете как статическую (буква D пропадёт слева), потом входите
в Вашу уже статическую запись, и там явно руками пишете адрес 2.2 или 2.200,
сохраняете, и опять в винде делаете сетевой карте Выкл-потом-ВКЛ.
И смотрите, должны быть с новым адресом который явно Вы поставили.
И на счёт пулов = пул это то, из чего адреса DHCP сервер брать будет, но никто руками
не запрещает брать адресацию не из пула.
(информацию лучше предоставлять по части роутера - его конфигурацию в виде пункта 5 вверху красным)
Для тестов(под рукой): RB3011UiAS, hAP mini (RB931) и что-то ещё по мелочи MTCNA MTCRE
Vlad-2 писал(а): ↑05 фев 2019, 07:30
1) мало информации
это понятно, что сделав на хостах получение ip автоматом и потом руками сделав привязку все заработает. но и такая конфигурация не является чем то сверх критичным, поэтому хотелось бы понять саму суть происходящего.
Пул с 2.15 по 2.30, я его для этого и привел чтобы показать, что вручную забитый ip с пулом не пересекается. Хосты со статичными ip В диапазоне 2.1-2.10.
С ipv6 не игрался.
Еще замечание:
в сети ресурсы и сам хост доступен все такие по 2.2 , 2.18 не отвечает на даже на пинг.
по сути не dhcp выдает хостам ip, а хосты запрашивают его у dhcp. поэтому возможно тут даже вопрос не к микротику?
в схеме то ничего нового нет, ни на одном роутере никогда не возникало таких проблем.
вопрос религии с ip вручную или по dhcp(с привязкой к маку) в этом плане можно оставить пока открытым я думаю.
1) Есть пул, с пула выдача идёт, Вы можете занимать руками как адрес из пула, так и до и после пула,
но в рамках своей сети (в рамках маски)
2) Проще один раз получить автоматом адрес, сделает его статикой и привязать, потом в случаи чаго -
всё это легко модифицируется.
2.1) также удобство в том, что роутеру проще видеть кто на связи
2.2) также это в будущем позволит Вам сделать защиту по связке IP+MAC
3) по Вашей последней картинке = скажите, Вы настраиваете DHCP но почему то понижаете его в сущности,
почему Вы так делаете? А понижаете параметром Autoritative = у Вас стоит NO , это всё равно что подразнить
обедом, но не угостить.
Так что ещё в этом может быть проблема.
4) На время тестов, и прочего, да и вообще я не рекомендую делать аренду адреса в сутки, зачем, надо будет
сменить адрес и будете ждать пока все клиенты за 20часов начнут у DHCP адрес просить?
Ставьте на время тестов 10-15 минут, потом уже можно ставить 2-4-6 часов, если есть сети более
постоянные, как сети с видеонаблюдением, и прочее, там можно ставить 8-12 часов.
Так что до-настраивайте правильно свой DHCP, и уточните словами что у Вас не так?
