Доступ к сайту через вторую подсеть
artpluss
Мой первый пост. Прошу не судить строго. Понимаю все уже надоели с однотипными вопросами, но...
Начинаю свое знакомство с Microtik hEX Lite
Схема сети
Нужно реализовать следующие задачи:
1. Поднять локальную сеть в организации 192.168.100.0/24
2. Настроить выход в интернет этой сети через PPPoE
3. Настроить "базовые" правила файервола (чтобы эту сеть снаружи не взломали)
4. Настроить 5 порт на Microtik так, чтобы через него пользователи сети 192.168.100.0/24 получали доступ к сайту 172.16.0.204
Из всего этого я сделал следующее
1. Объединил 2,3,4 порты в бридж и создал локальную сеть 192.168.100.0/24
Компьютеры видят друг друга, все работает как надо
2. На 1 порту создал PPPoE соединение и дал доступ 192.168.100.0/24 в интернет через это соединение
Компьютеры сети выходят в интернет. Все работает хорошо
3. Настроил "базовые" (в кавычках потому что как смог так и настроил) правила файервола.
все работает ни кто не жалуется
А вот с 4 пунктом у меня проблема.
Нужно, чтобы компьютеры сети 192.168.100.0/24 могли подключаться к сайту 172.16.0.204 через 5 порт.
В 5 порт подключен кабель из другой организации (как и что на конце этого провода не известно), но
5 порт по dhcp получает ip адрес 192.168.201.235
Далее я в ip - routes добавил статический маршрут
При таком раскладе пинги на адрес 172.16.0.204 идут из терминала Microtik, а из сети 192.168.100.0/24 не идут
Это пинги из терминала
Это пинги компьютера из сети 192.168.100.0/24
Что нужно еще сделать, чтобы сеть 192.168.100.0/24 имела возможность подключаться к 172.16.0.204 через 5 порт
И еще если можно то нужно сделать так, чтобы в обратную сторону из сетей 192.168.201.0/24 и 172.16.0.0/24 доступ к роутеру был закрыт.
Конфигурацию прикладываю
# jun/18/2019 22:22:22 by RouterOS 6.44.3
# software id = 0ES1-T5LU
# model = RouterBOARD 750 r2
# serial number = 67D207330015
add name=LAN_IN1
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN_INTERNET
set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN_IN1
set [ find default-name=ether5 ] comment=LAN_IN2
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes comment=WAN_PPPOE disabled=no interface=ether1 \
    name=Interra password=password use-peer-dns=yes user=user
/interface list
add name=local
/ip hotspot profile
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.100.100-192.168.100.120
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=LAN_IN1 lease-time=1w1d \
    name=DHCP
add bridge=LAN_IN1 interface=ether2
add bridge=LAN_IN1 interface=ether3
add bridge=LAN_IN1 interface=ether4
set discover-interface-list=local
/interface list member
add interface=LAN_IN1 list=local
add address=192.168.100.250/24 interface=LAN_IN1 network=192.168.100.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether5
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.100.113 mac-address=14:DA:E9:BF:57:09 server=DHCP
add address=192.168.100.0/24 dns-server=77.88.8.7,77.88.8.3 gateway=\
    192.168.100.250
set allow-remote-requests=yes servers=77.88.8.7,77.88.8.3
/ip firewall address-list
add address=192.168.100.0/24 list=DNS_FLOOD
add action=accept chain=forward comment="\D0\E0\E7\F0\E5\F8\E0\E5\EC HTTP" \
    dst-port=80 in-interface=Interra protocol=tcp
    "\D0\E0\E7\F0\E5\F8\E0\E5\EC \E4\EE\F1\F2\F3\EF \E8\E7 LAN" in-interface=\
    LAN_IN1 src-address=192.168.100.0/24
add action=accept chain=input comment="\D0\E0\E7\F0\E5\F8\E0\E5\EC \E8\ED\E8\
    \F6\E8\E8\F0\EE\E2\E0\ED\ED\FB\E5 \E8 \F1\E2\FF\E7\E0\ED\ED\FB\E5 \F1\EE\
    \E5\E4\E8\ED\E5\ED\E8\FF" connection-state=established,related \
add action=accept chain=forward comment="\D0\E0\E7\F0\E5\F8\E0\E5\EC \E8\ED\E8\
    in-interface=Interra out-interface=LAN_IN1
add action=fasttrack-connection chain=forward comment=FASTTRACK in-interface=\
    "\D0\E0\E7\F0\E5\F8\E0\E5\EC WAN WinBox" disabled=yes dst-port=8291 \
add action=add-src-to-address-list address-list=DNS_FLOOD \
    address-list-timeout=none-dynamic chain=input comment="DNS FLOOD" \
    dst-port=53 in-interface=Interra protocol=udp
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=Interra protocol=udp
    "\C7\E0\EF\F0\E5\F9\E0\E5\EC \E4\EE\F1\F2\F3\EF \E8\E7 WAN" in-interface=\
    Interra
    "\C7\E0\EF\F0\E5\F9\E0\E5\EC WAN -> LAN" in-interface=Interra \
add action=masquerade chain=srcnat comment=\
    "\C8\ED\F2\E5\F0\ED\E5\F2 LAN_IN1" out-interface=Interra src-address=\
    192.168.100.0/24
add distance=1 gateway=192.168.0.250
add distance=1 dst-address=172.16.0.204/32 gateway=192.168.201.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh address=192.168.100.0/24 disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.100.0/24
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=yes enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=LAN_IN1 type=internal
add interface=ether1 type=external
add interface=Interra type=external
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.171.23.163 secondary-ntp=85.114.26.194
/tool mac-server
set allowed-interface-list=local
/tool mac-server mac-winbox
P.S.
Поблагодарю, для первого сообщения = Ваш пост красиво и правильно оформлен
Теперь по делу:
1) Вы в настройках DHCP Client принимаете на 5-м порту адрес с чужой сети, ОК,
приняли, а скажите мне, а зачем Вы ещё и заставляете Ваш роутер после такой приёмки
адреса и шлюз принимать?
Формально, Вы конкурируете с Вашим рррое подключением, а это делать не надо.
У Вас задача:
а) получить адрес от "чужой" сети
б) указать для своих локальных клиентов, что адрес сайта доступен через "чужую" сеть.
И как бы всё.
ПОЭТОМУ:
(для пункта а)
в настройках получения адреса, в 3-й закладке посмотрите какие данные Вам
выдаёт та сеть, и поставьте для параметра "Add default route" - в значение NO
(для пункта б)
вы должны сделать маршрут, что сайт (его айпи) доступен через (и указываете
адрес шлюза удалённой чужой сети)
также Вы должны сделать (я так понимаю) НАТ ( то есть при выходе Вашей
локальной сети, Ваша сеть должна скрываться от адреса полученного Вам
от чужой сети, то есть прячем локальные запросы от адреса порта 5).
Вот как бы и всё. (это теоретически)
2) По данным:
Хочу поругать: пинги хорошо, НО Вы же делаете маршрут(изацию), а значит тут уместно
чаще команда трасерт, которая показывает как Вы идёте, не зная и не видя, что мои
советы, что Ваши описания = почти что ноль.
3) По конфигу:
3.1) ну первый порт подписывать что он WAN = не совсем точно, это порт подключения
к провайдеру, ведь адрес провайдер Вам даёт на рррое-подключении и уже этот
адрес является для Вашего роутера основным, НАТ делается на рррое интерфейсе.
Поэтому такой комментарий не совсем корректный
3.2) РРРОЕ - я советую начинающим не менять сути названия интерфейсов, а лишь добавлять
к ним названия удобные, вот у Вас рррое-подключение Вы назвали Interra, понимаю,
может Вам удобно, но проще и приятнее читать так pppoe-out1-Interra, так и Вам
и мне будет понять. Также советую делать и с бриджами и прочее, в корне названия
оставлять сущность понимания что это. Визуально это приятно и проще для ориентации.
3.3) DHCP + DNS = тут нюанс логический у Вас слегка не правильный:
Вы задали использовать встроенный DNS микротика (включили его set allow-remote-requests=yes),
но при этом клиентам по DHCP выдаёте внешние ДНС-сервера (dns-server=77.88.8.7,77.88.8.3)
ЭТО как открыть свой магазин, а продукты покупать у соседа.
Вы открыли порт 53, а каждый клиент делает запрос наружу, на Яндекс-ДНС, получает результат,
возвращается и снова идёт уже по данным результата.
Если Вы открыли ДНС в микротике, так укажите в настройках DHCP локальный адрес микротика
для клиентов... Зачем туда-сюда.
Либо если удобно чтобы клиенты использовали Яндекс ДНС...без проблем, тогда отключите не
использованный сервис на микротике (отключите ДНС на нём...если локальные клиенты его
не юзают).
3.4) Не совсем понял это:
Это что, локальная сеть оформлена как Флудеры-ДНСов? Странно. Файрвол не разбирал, лениво.
3.5) протокол UPnP -
опять же, Выше я указал Вам, у Вас рррое = главный выход в Интернет, так что в настройках
UPnP, параметр external - должен быть не ether1, а рррое-подключение.
И вообще, UPnP - протокол опасный, для чего Вы его поднимали?
artpluss
1. Подписи портов поменял на pppoe-out1-Interra и bridge_lan_in1
2. На 5 порту в DHCP Client поставил "Add default route" - в значение NO и еще убрал галки Use Peer DNS и Use Peer NTP
3. В DHCP Server поправил DNS Servers на адрес микротика, т.е. клиенты будут использовать dns микротика, а микротик dns яндекса
4. Протокол UPnP был настроен так, чтобы автоматически открывать порты например для торрентов. Отключил его
5. Маршрут к адресу 172.16.0.204 добавлен
6. Трассировка 172.16.0.204 с микротика идет на ура
а вот из сети 192.168.100.0/24 не трассировка не пинги не идут
В фаерволе пробовал все отключить
Ну и так еще на всякий случай. Если воткнуть кабель из 5 порта в любой компьютер сети 192.168.100.0/24 то этот компьютер подключается к 172.16.0.204 без проблем
artpluss писал(а): 19 июн 2019, 06:42 а вот из сети 192.168.100.0/24 не трассировка не пинги не идут
Что с НАТом в рамках Вашей сети и сети чужой?
(делаете или не делаете?)
P.S.
На компах антивирусники/файрволы отключены на время тестов?
Винда блокирует всё что не из её сетей.
Этот момент точно проверен?
Трассировка должна идти или как-то...
С ДНСом от чужой сети тоже есть но...но это уже потом...
Попробуйте так:
Добавить такое правило, оно должно быть "выше" (первее), чем правило НАТ для Интернета.
Правило читается так: что если локальная сеть 100.0/24 захочет обратиться на адрес 172.16.0.204,
то выпустить через порт5 и сделать Маскарайдинг (адрес подставит который на порту5 в данный момент)
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=172.16.0.204 out-interface=ether5 src-address=192.168.100.0/24
artpluss
Спасибо теперь все получилось.
Добавил правило маскарадинга как Вы написали.
Я его и раньше добавлял но оно у меня было ниже чем маскарадинг интернета
Еще остался один вопрос.
Правильно ли будет сделать вот такое правило фаервола для того, чтобы закрыть доступ из сети 192.168.201.0/24 в сеть 192.168.100.0/24?
artpluss писал(а): 19 июн 2019, 08:52 Спасибо теперь все получилось.
Это радует.
artpluss писал(а): 19 июн 2019, 08:52 Правильно ли будет сделать вот такое правило фаервола для того, чтобы закрыть доступ из сети 192.168.201.0/24 в сеть 192.168.100.0/24?
Уберите интерфейсы(порт и бридж), оставьте только адресации, и пробуйте. Так правило будет более общее и значит больше
вероятности сработает.
artpluss
Спасибо за помощь.
Вопрос решен.
