Mikrotik RB3011 и потоковые видеосервисы
Angelm
Добрый день, форумчане.
Окружение:
Есть RB3011-RM, на который заходит медь 100 МБит/с от провайдера в порт 1.
В порт 2 заходит точка доступа Mikrotik hAP ac2 в режиме bridge.
В порт 3 включен один из компьютеров.
В порты с 6 по 9 включены телевизоры Самсунг Smart TV.
Bridge-lan между первой и второй пятеркой портов сделан.
В остальном, к моему стыду, сделал Quick Setup с получением настроек от провайдера, и больше руками не трогал.
Есть проблема с MEGOGO - через одноименное приложение для Smart TV при просмотре каналов телевидения видео часто рвется, зависает, и вообще делает что хочет. Причем проблема чаще наблюдается днем, чем вечером, хотя по логике появления людей дома должно быть наоборот.
Зависает как минимум на двух телевизорах - свежем 2017-го года с OS Tizen и более древнем года этак 2015-го.
Прежде чем я пойду лохматить поддержку MEGOGO, хотелось бы спросить - может ли такое быть, что дефолтовой настройки недостаточно именно для потокового видео? Например, нужно что-то добавить, чтобы через эти порты спокойно ходили пакеты?
Заранее спасибо.
ради теста
1) добавьте в бридж 4й порт
2) подключите в 4й порт какой-то из проблемных телевизоров
Ну и пару раз - попробуйте.
Angelm
Влад,
Посмотрел Bridge-->Ports - там есть все порты в бридже.
Переключил телевизор на 4й порт - полтора часа проработал без сбоев, о большем сказать не могу.
Если взять за допущение, что потоковое видео хорошо работает только на том свитче, к которому подключен WAN - это можно исправить как-то программно? или только аппаратно переткнуть - телевизоры в первую пятерку, компьютеры и точку доступа - во вторую?
да, Вы частично угадали что я хотел проверить.
У роутера два блока портов, две группы пар. Между портам с 1-5 и между 5-10 портами как бы прямая связь,
но когда Вы заставляете трафик с первой группы заходить во вторую группу или наоборот, то вот
такая связка уже идёт через процессор роутера(программно), а он имеет ограничения...
Идеального решения нету, думаю Вам надо сделать так, что более тяжёлые/частые сервисы
были на одной группе портов, менее нагруженные или не сильно критические сервисы
уже можно на другую группу портов...
Тот же комьютер, точка доступа....спокойно могут обходиться в другой группе.
Пока вот такой обобщённый совет. Деталей мало, поэтому только так...
Angelm
Спасибо, я думаю этого будет достаточно!
Единственный вопрос - если через комп, подключенный во второй блок, буду торренты гонять, процессор опять будет виснуть?
Вообще странно, там же вроде мощный двухъядерный стоит, я специально брал для будущих 300 МБит/с, чтобы затыков на торрентах не было, и он мог всю скорость реализовать :(
Торренты дело такое...если пиров много, да и ещё с Вашими скоростями в 100мбит,
думаю при отличной отдаче можете 300мбит не получить.
Пробуйте, роутер хороший, но слегка не так Вы его используете.
Я бы телевизоры вместе соединил (на отдельный свитч) и уже на них подал поток.
А ещё лучше, если Вам провайдер даст один кабель для Интернета,
второй кабель (отдельный) для потока, если такое возможно...
Angelm
Не, провайдер в Подмосковье суров, дает один кабель, да и тот только 4мя жилами подключен в стойку.
А что значит "Я бы телевизоры вместе соединил (на отдельный свитч) и уже на них подал поток." ?
Я же так и сделал изначально - вынес их на второй свитч. Или разговор вообще об отдельном устройстве?
